Текущее время: 27 апр 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: NP-R730 (BREMEN-L3 rev1.1) не стартует с wifi карточкой
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 13:34
Ноутбук после другого сервиса с диагнозом неисправен видео чип. Отключил всю периферию ноутбук завелся. оказалась причина в карточке wifi с ней отказывался стартовать. подкидал рабочую тоже самое. через время стартовать совсем перестал. распаял lpc клок есть, постов нет. заменил север, ноутбук завелся,usb, клавиатура работает, но все так же не принимает wifi. на всякий случай прошил биос. изменений ноль. куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R730 (BREMEN-L3 rev1.1) не стартует с wifi карточкой
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:38
Не стартует со вставленной картой или не видит wifi модуль ?
Посмотрите питания на на слоте (ориентироваться можно по BREMEN-L)
Как поживает PLT3_RST# при установке карты ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:56
при установке посты сразу по нулям. плата опять умерла. уже перепробовал все. замена мостов, биос, мульт. реакции ноль. посты не идут клок присутствует. напряжения везде поднимаются
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 00:14
Думается мне не в вафле дело.
На этих бременских, в частности BREMEN-L3 BREMEN-UL постоянно рвало пятаки под югом . Лежит их 2 мешка.
Да и с пятаками под севером попадались .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 13:09
а что мешает попробовать работу ноут с wi-fi на USB, если он у Вас нормально работает без модуля!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp aquilon o100 (Clevo W970TUQ) Не поднимаются вторичные 3.3 и 5 с подключенной wifi карточкой
в форуме DNS
Boglen
24 окт 2020, 23:24
seryi2511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r730 (bremen-l3 rev:1.1) странная неисправность. не стартует с wifi
в форуме Samsung
voichuk
2800
20 июл 2015, 08:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730-JB02RU (Bremen-c rev1.1) видеокарта не стартует
в форуме Samsung
Wugluskr
2695
29 мар 2016, 07:30
Wugluskr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R730 (Bremen-c rev1.1) Дежурки
в форуме Samsung
Mizzirim
3023
13 дек 2015, 23:01
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R730 (Bremen-c rev1.1) Нужна схема
в форуме Samsung
Mizzirim
16 ноя 2015, 00:24
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
