Текущее время: 27 апр 2024, 20:58
beatl
Заголовок сообщения: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 19 сен 2015, 16:00 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 12:53 Наличности на руках: 68.50
Сообщения: 71 Откуда: Ростовская область, Зверево
Ситуация точно такая как тутДисплей черный, на внешнем мониторе изображение с артефактами. Вызвонил страпы R358 и R359 как на картинках. Остальные переставил, как в теме выше. Снял дроссель PL703. А счастья не случилось. Я не правильно нашёл R358 и R359 ? Или ЦПУ по графической части немочный ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 22 сен 2015, 19:37 |
beatl писал(а): Как я подозреваю, видео в ЦПУ неживое... А я подозреваю, что LVDS с CPU не разпаяно на плате...
beatl
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 22 сен 2015, 20:03 |
siberian писал(а): А я подозреваю, что LVDS с CPU не разпаяно на плате... А на втором фото разве не оно распаяно ? 10 страпов ? Разъём JLVDS (шлейф дисплея) подключен к CPU. Я если и баран, то не идейный, а по недостатку опыта. А тут ещё советчики набигают и предлагают, то в СЦ отнести, то север погреть... ЗЫ. Сейчас по факту, при включении видно какое-то шевеление на экране, тусклую вспышку, как будто подали и снова сняли полпитания на подсветку.
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 23 сен 2015, 08:36 |
beatl писал(а): А на втором фото разве не оно распаяно ? 10 страпов ? Ну я то руководствовался не фото, а схемой... и это не страпы. Если ты вызвонил эти резисторы на проц, то значит так оно и есть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 04 окт 2015, 22:51 |
beatl писал(а): Запутался вконец. Давно бы уже видак поменял и не путался.
beatl
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 30 окт 2015, 19:29 |
siberian писал(а): beatl писал(а): Запутался вконец. Давно бы уже видак поменял и не путался. Появился доступный видеочип. Поменял. Поведение не изменилось. Цитата: Входит в Биос по F2, но после правки Secure Boot на Disabled и дальнейшей правки в OS Mode Selection на UEFI and Legacy OS экран тухнет. Оживает снова только после прошивки биос. Брал тута в первый раз. В рекомбе и партсе не было. Как они, браком не славятся ? 2001 чип от них же - вроде живой.
