Текущее время: 26 апр 2024, 20:20
sushniak
Заголовок сообщения: SAMSUNG dp300a2a-b01ru (PLUTO BA41-02012A) стартует, нет изо Добавлено: 29 сен 2015, 09:33 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 17:00 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 8 Откуда: Самара
Добрый день, есть моноблок SAMSUNG dp300a2a-b01ru , проблема в следующем при нажатии на кнопку включения, индикатор светится, HDD запускается, и черный экран. Память, процессор подкидывал, питание в норме. Нужен BIOS, старый прикрепляю. Лучше в почту sushniakk@inbox.ru Спасибо.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG dp300a2a-b01ru (PLUTO BA41-02012A) стартует, нет изо Добавлено: 31 окт 2016, 22:33 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
У меня есть такая плата, есть старт платы и тоже черный экран. Буду менять хаб, сокет (хозяин ноги поломал и кз сделал). Кз убрал, но не все питания в норме. Есть ли на нее схема? Если да, то выложите пожалуйста. И нужны замеры питания на дросселях, а именно на двух дросселях на краю платы, если не ошибаюсь, то питание оптического привода. А я могу слить дамп с моей платы, может рабочий и поможет. Нужен? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Блин, тема то старая. Решено или нет? Как завершился ремонт?
serginio
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG dp300a2a-b01ru (PLUTO BA41-02012A) стартует, нет изо Добавлено: 02 ноя 2016, 15:28 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20
Сообщения: 171 Откуда: Прага
sushniak писал(а): Добрый день, есть моноблок SAMSUNG dp300a2a-b01ru , проблема в следующем при нажатии на кнопку включения, индикатор светится, HDD запускается, и черный экран. Память, процессор подкидывал, питание в норме. Нужен BIOS, старый прикрепляю. Лучше в почту sushniakk@inbox.ru Спасибо. Видео встроеное или дискретное ? Питание графики на прце есть ?
