SAMSUNG dp300a2a-b01ru (PLUTO BA41-02012A) стартует, нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=36756 |
sushniak [ 29 сен 2015, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | SAMSUNG dp300a2a-b01ru (PLUTO BA41-02012A) стартует, нет изо |
Добрый день, есть моноблок SAMSUNG dp300a2a-b01ru , проблема в следующем при нажатии на кнопку включения, индикатор светится, HDD запускается, и черный экран. Память, процессор подкидывал, питание в норме. Нужен BIOS, старый прикрепляю. Лучше в почту sushniakk@inbox.ru Спасибо. |
Kecapb [ 31 окт 2016, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG dp300a2a-b01ru (PLUTO BA41-02012A) стартует, нет изо |
У меня есть такая плата, есть старт платы и тоже черный экран. Буду менять хаб, сокет (хозяин ноги поломал и кз сделал). Кз убрал, но не все питания в норме. Есть ли на нее схема? Если да, то выложите пожалуйста. И нужны замеры питания на дросселях, а именно на двух дросселях на краю платы, если не ошибаюсь, то питание оптического привода. А я могу слить дамп с моей платы, может рабочий и поможет. Нужен? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Блин, тема то старая. Решено или нет? Как завершился ремонт? |
serginio [ 02 ноя 2016, 15:28 ] | |
sushniak писал(а): Добрый день, есть моноблок SAMSUNG dp300a2a-b01ru , проблема в следующем при нажатии на кнопку включения, индикатор светится, HDD запускается, и черный экран. Память, процессор подкидывал, питание в норме. Нужен BIOS, старый прикрепляю. Лучше в почту sushniakk@inbox.ru Спасибо. Видео встроеное или дискретное ? Питание графики на прце есть ? |
Zay71 [ 04 фев 2017, 17:44 ] | |
Добрый день. У меня тоже подобная проблема. При включении кнопки питания, лампочка загорается, экран темный, хард не раскручивается. Вынимаю планку памяти - ничего. После вытаскивания батарейки БИОС стал раскручиваться хард, больше ничего не поменялось. Комп просто выключили вечером и больше он не включился. Подскажите, какие есть способы его реанимировать. |
