Добрый день есть такой ноут Samsung r25 plus при подключении зарядки уходило в защиту....
при осмотре обнаружил что на L6 сопротивление 9 ом ( проц снят) снял дросель кз ушло как бы но со стороны шима 19 вольт коут реагирует на кнопку
но сопротивление так и осталось 9 ом ( смотрите картинку) ключи Q525 Q524 проверил все в норме
помогите найти причину такого поведения?
http://www.azbooki.ru/img/2008011119005 ... iagram.pdf ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- EC513 и C634 снял...и все безрезультатно
