np450r5e-x01ru (ma50) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=36808 |
vdv22 [ 30 сен 2015, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | np450r5e-x01ru (ma50) не включается |
Ноут не включается, при запуске постоянно вращался вентилятор , перешил биос сейчас он при старте кратковременно включается вентилятор и сильно греется slj8e северный мост. Изображения нет .Можно ли проверить сесерный без замены ? |
mir00n [ 30 сен 2015, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: np450r5e-x01ru (ma50) не включается |
можно попробовать "дунуть" на северный, если будет результат-однозначно замена |
MSF113 [ 30 сен 2015, 12:27 ] | |
mir00n Где ты нашел на этой плате "северный" и зачем на slj8e дуть? Не будет результата никакого. Вообще. vdv22 писал(а): сильно греется slj8e северный мост Ну греется, с ними это бывает. Не значит что он дефектный. |
vdv22 [ 30 сен 2015, 13:26 ] | |
Подул на него результата нет. Вот и спрашиваю у вас в какую сторону копать? Есть подозрение что биос не тот ,но другого найти не получается . |
MSF113 [ 30 сен 2015, 13:27 ] | |
- Прошить BIOS - Вычитывется ли BIOS - Все ли питания поднимаются - Есть ли активность на LPC |
vdv22 [ 30 сен 2015, 13:35 ] | |
Может схема есть у кого ? |
vdv22 [ 02 окт 2015, 18:39 ] | |
на кондерах питания процессора нет напряжения и сопротивление порядка 2 ом . Может так быть? снял дроссели -кз или на проце или на танталах ( правда очень маловероятно что кондеры коротят )завтра сниму проц и точно можно будет сказать кто виновник. Еще попрос -в ШИМе есть что то типа защиты от перегрузки по току? |
MSF113 [ 03 окт 2015, 10:08 ] | |
vdv22 писал(а): ШИМе есть что то типа защиты от перегрузки по току Обязательно есть |
vdv22 [ 03 окт 2015, 10:48 ] | |
На кондере С1147 (согласно схеме на Ramos-15l) короткое и греется сильно r785 и сильно греется хаб , есть подозрение на дохлый хаб .. |
vdv22 [ 15 окт 2015, 18:18 ] | |
пришел хаб slj8e -поменял и все заколосилось!!! Бук работает клиент доволен! Тему можно закрывать. |
