Текущее время: 27 апр 2024, 12:01
Crow
Заголовок сообщения: np350v5c (la-8861p) Не заряжает АКБ Добавлено: 02 окт 2015, 20:05 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
Пришел метко залитый вокруг pu200 bq24725a. Не включался.Сгнили дорожки вокруг, вышел из строя pr228. Резистор заменен. ШИМ заменил на bq25725 (на схеме именно она, разницы в даташитах не нашел, на новой маркировка bq725, на старой bq25a). pq203, pq205, pq201, pq202 менялись. Ноутбук включается как с зарядки, так и с АКБ. Но упорно не заряжает. В ОС при подключенном заряднике работает от АКБ. Много подобных тем прочел, но ответа так и не нашел. На скрине замеры с зарядником, акб и зарядник+акб на pu200
Crow
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p) Не заряжает АКБ Добавлено: 03 окт 2015, 21:17 |
serry писал(а): 14 нога gnd, в третьем столбце ошибка 10В с 12 ногой перепутано ? Ключи PQ201, PQ207 я бы проверил для начала не исключено, что перепутал при составлении таблицы. Сниму показания заново. pq201 менял на анолог. pq207 цел. На B+ при подключении зарядки 19в первые пару секунд, потом напряжение батареи.
Последний раз редактировалось Crow 03 окт 2015, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p) Не заряжает АКБ Добавлено: 03 окт 2015, 21:20 |
Названия сигналов добавить ещё в таблицу полезно.
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p) Не заряжает АКБ Добавлено: 05 окт 2015, 10:57 |
Или PQ207 открыт (можно снять для проверки) или PQ201 открыт (пробит) - тоже снять можно. Странно что ACDET пропадает. Похоже источник в защиту уходит по причинам, написанным выше.
Crow
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p) Не заряжает АКБ Добавлено: 05 окт 2015, 12:59 |
MSF113 писал(а): Или PQ207 открыт (можно снять для проверки) или PQ201 открыт (пробит) - тоже снять можно. Странно что ACDET пропадает. Похоже источник в защиту уходит по причинам, написанным выше. Не могу понять, каким образом он тогда себя поведет? Опыта мало
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p) Не заряжает АКБ Добавлено: 05 окт 2015, 13:01 |
Кто ОН? Пушкин? Вроде всё уже расписал, схема есть...
Crow
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p) Не заряжает АКБ Добавлено: 05 окт 2015, 13:18 |
MSF113 писал(а): Кто ОН? Пушкин? Вроде всё уже расписал, схема есть... pq201 и pq207 снимались для проверки неоднократно - не звонятся. На всякий заменены (писал ранее).
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p) Не заряжает АКБ Добавлено: 05 окт 2015, 13:21 |
Crow СНИМИ, а не "сними, проверь и поставь обратно..." Если у одного из них затвор никуда не припаян, ключ будет открыт, и ток напрямую из БП потечет в АКБ, разница 10В, БП уходит в защиту, VIN пропадает.
Crow
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p) Не заряжает АКБ Добавлено: 05 окт 2015, 13:46 |
serry писал(а): Кстати, у вас по 20 ноге в 1 и 2 таблице расхождения, т.е. ранее как будто сЗУ и акб там напруга от зу, а при последних измерения - с акб Сам в замешательстве. Но может руки мои из ж... serry писал(а): PQ201 открыт, ибо при СЗУ BATDRV 15,6 В открывает его, хотя при СЗУ не должен. Диод по ногам 3-1 PD230 не в обрыве случаем? Ибо при VIN 19В на нем напруга разряженной АКБ. И мелкую обвязку бы проверить чаржера на соответствие номиналам, его самого хорошо припаяли? Мож ноги какие не пропаяны? BATDRV разве не pq207 открывает? Чарджер пропаян хорошо. Диод не в обрыве ---------- Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Crow СНИМИ, а не "сними, проверь и поставь обратно..." Если у одного из них затвор никуда не припаян, ключ будет открыт, и ток напрямую из БП потечет в АКБ, разница 10В, БП уходит в защиту, VIN пропадает. Спасибо за объяснение. При снятии pq201 - ничего не изменилось, как и при снятии pq207. СЗУ в защиту не ушел. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 22 секунды: ---------- Оказалась виновата ШИМ. Заменил на bq25725a из другого ноута и все заработало. Как я понял bq24725 и bq24725a не совсем взаимозаменяемы. Всем спасибо за участие.
Заголовок сообщения: Re: np350v5c (la-8861p) Не заряжает АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 05 окт 2015, 16:21 |
Я больше склоняюсь к версии - был дохлый ШИМ - непропай BQ24725 и BQ24725A не всегда совместимы, но не с такими симптомами. Отказывается заряжать батарею, например.
