Текущее время: 28 мар 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: np305e5z (scala3_15/17a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 16:42
Добрый день
Состав ноута
mec1310-nu
218-0755046
216-0809000
am3300ddx23gx
Суть проблемы такая: На кнопку вкл. реагирует. Ноут стартует и индикация загорается, а инициализации нет.
Все напряжения питания присутствуют. Биос прошивал. На прогрев не реагирует.
Хотел подпаять пост карту к мульту и не могу найти к чему паять "CLK". подскажите плиз!
Дата на мульт тут download/file.php?id=33686
 Заголовок сообщения: Re: np305e5z (scala3_15/17a) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 21:11
Вообще на самсунгах обычно есть дебаг разъем где-то около опер памяти. То, что вы дали - это прошивалка биоса. Клок на 54 ноге.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 14:11
да спасибо. к нему подпаивал уже, но посты не идут.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 15:23
идентичная проблема.есть решение??
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 19:22
А плата случаем не ударник? Север снимает ресет?
Скинуть сетевку, кард ридер не пробовали?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 23:29
Похоже на дохлый север... Сетевуха случаем не греется?
 Заголовок сообщения: Re: np305e5z (scala3_15/17a) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 23:46
Замена севера привела к успеху.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305e5z (scala3_15/17a) нет инициализации
в форуме Samsung
masterjaknotebook
29 авг 2017, 18:44
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5Z (Scala3_15/17a) нет питания ddr 1.5v
в форуме Samsung
apetrushenko
21 фев 2015, 14:50
apetrushenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5Z-S07RU (Scsla3_15/17a BA41-01821a) нужен проверенный BIOS
в форуме Samsung
valtv
16 май 2015, 12:17
valtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5Z (Scala3_15/17A) Нет звука
в форуме Samsung
FSPROS
1581
15 июл 2018, 12:43
FSPROS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации
в форуме Samsung
Akir1
6724
16 июн 2014, 23:54
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: const_kuban, jrRaff и гости: 10
