Текущее время: 19 апр 2024, 19:39
novikovam
Заголовок сообщения: NP-R510H (Lyon ext) Пропадает изображение. Закрытие/Открытие крышки возвращает изо Добавлено: 06 окт 2015, 15:13 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 12:58 Наличности на руках: 130.17
Сообщения: 133 Откуда: Орел
Пришел ноут с проблемкой пропадания изо на матрице. Как будто засыпает, только не реагирует ни на что, кроме закрытие/открытие крышки. После этого изо появляется и ноут работает в штатном режиме. Все это длилось у клиента пол года и постепенно усугублялось. Потом и вовсе стал включаться через раз. Ко мне он попал без изображения. Разобрал, почистил (валенок был капитальный на радиаторе), собрал и, о чудо, ноут заработал. У меня отработал два дня без проблем. Отдал клиенту. Через неделю клиент его вернул. Говорит, что симптомы стали снова проявляться. У меня работает все нормально. Может был такой косяк у кого-нибудь? На просторах интернета нашел похожий случай, но там все исправилось методом передергивания шлейфов. Подскажите, что ковырнуть, т.к. чувствую много времени придется потратить, т.к. у меня он не хочет сбоить)))
