NP-R510H (Lyon ext) Пропадает изображение. Закрытие/Открытие крышки возвращает изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=37061 |
novikovam [ 06 окт 2015, 15:13 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-R510H (Lyon ext) Пропадает изображение. Закрытие/Открытие крышки возвращает изо |
Пришел ноут с проблемкой пропадания изо на матрице. Как будто засыпает, только не реагирует ни на что, кроме закрытие/открытие крышки. После этого изо появляется и ноут работает в штатном режиме. Все это длилось у клиента пол года и постепенно усугублялось. Потом и вовсе стал включаться через раз. Ко мне он попал без изображения. Разобрал, почистил (валенок был капитальный на радиаторе), собрал и, о чудо, ноут заработал. У меня отработал два дня без проблем. Отдал клиенту. Через неделю клиент его вернул. Говорит, что симптомы стали снова проявляться. У меня работает все нормально. Может был такой косяк у кого-нибудь? На просторах интернета нашел похожий случай, но там все исправилось методом передергивания шлейфов. Подскажите, что ковырнуть, т.к. чувствую много времени придется потратить, т.к. у меня он не хочет сбоить))) |
Vitalik78659433 [ 06 окт 2015, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R510H (Lyon ext) Пропадает изображение. Закрытие/Открытие крышки возвращает изо |
У меня была похожая ситуация, помогла замена шлейфа на матрицу. |
Uomo [ 06 окт 2015, 15:58 ] | |
шлейф датчик закрытия крышки |
novikovam [ 07 окт 2015, 01:01 ] | |
Ну, как может быть шлейф если я 100500 раз открывал и закрывал крышку и ни одного отказа. Хотя слышу от 90 процентов опрошенных, что этошлейф. А вот датчик с ложным срабатыванием навивает на мысль. Что то не могу найти его расположения... в крышке или в тушке? |
shat [ 07 окт 2015, 08:11 ] | |
novikovam Подсветка LED или лампа? |
novikovam [ 07 окт 2015, 19:44 ] | |
Не! Видимо видюха отвалилась. Подержал на морозе часик, включаю - экран черный, звуки виндовс проиграли. Подскажите, со снятым чипом должна запускаться материнка, ну хотябы посткоды какие нибудь выдавать. А то был не аккуратен при прогреве и ноут превратился в кирпич. На пост-карте горит рст и все. Такое ощущение, что пока грел видюху отвалился мост |
novikovam [ 22 окт 2015, 12:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R510H (Lyon ext) Пропадает изображение. Закрытие/Открытие крышки возвращает изо [РЕШЕНО] |
Видимо все таки или инвертор или лампа. Но выяснить не удалось, т.к. после разборки матрицы глюк прошел. |
