Текущее время: 28 апр 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C-U02RU (scala3-15crv rev:1.0) не работает "родной" HDD
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 21:09
Доброго времени, пришел ноут в ремонт, был залит, повреждений особых нет, кроме небольшого количества окислов. Все вычистил.
При включении с родным HDD появляется заставка самсунг и ноут ребутится. Если зайти в биос то ребута нет.Винт в биосе определяется корректно. Ставил загрузку с DVD-Rom пробовал винду поставить - в установщике винды не определяется на HDD нужно установить драйвер. Подключал этот винт для восстановления инфы к ПК - видится без проблем, все получилось восстановить.
Если подключить другой винт к ноутбуку, то все ок, винду можно ставить, все определяется как нужно, к родному же винту явно негатив какой то.)
Обновлял биос программой с оф сайта, - не помогло
Шил вот этот биос который предоставил пользователь Sunny вот в этой теме viewtopic.php?f=42&t=31318 - здесь не меняется режим UEFI на Legasy OS, т.е в все меняется ,но в разделе Boot Device Priority один Windows boot manager при любых комбинациях"
Можно конечно др винт поставить, но хотелось бы разобраться в чем дело. Можете подсказать чего?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-U02RU (scala3-15crv rev:1.0) не работает "родной" HDD
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 23:36
Неплохо было-бы версию Windows установленную на родной HDD указать, (XP, 7, 8 b и др.), если 7 и выше, попробуйте начать установку и в окне, которое появляется после выбора языка установки нажать "Восстановление Windows", т.к. из Ваших слов: (Винт в биосе определяется корректно; к ПК - видится без проблем) то проблема видать с загрузчиком или с прилегающей к нему требухой, а Восстановление его должно восстановить.
А само лучше, на другом компе попробовать удалить загрузочный раздел, и на этом ноуте начать штатную установку с созданием нового раздела, бывает что с похереным разделом винда не ставится, пока его не удалишь.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 09:06
Винт отформатированный - он чист
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 12:19
А что пишет Acronic Disk Director (или Paragon Partition Manager), запущенный с загрузочного устройства, может диск не проинициализирован, он же должен как-то отреагировать на диск, который видится в BIOS?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:58
HDD видится и инициализируется на др ПК, я с него прогой из под винды доставал фаилы, думаю дело не в HDD
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:50
Но Вы же говорите, что на этом ноуте другие веники работают без проблем, значит вероятность поломки ноут\HDD - 50%\50% - тем более, что винт видится из под BIOS. Кстати BIOS геометрию винта (Модель, серийник) видит? Всё равно я бы глянул что говорит Acronic и Victoria (DOS), Только перед этим смените в BIOS режим ACHI на IDE.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-U02RU (scala3-15crv rev:1.0) не работает "родной" HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 19:09
Извиняюсь за самоуверенность, дело действительно было в HDD, Акронис видел винт как Супердискету, с помощью этой инструкции решил проблему:
Можно очистить диск с помощью инсталлятора Windows 7 > после загрузки shift+f10 > diskpart > Enter > list disk > Enter > select disk X (где X – номер диска который требуется очистить, из списка полученного выполнением предыдущей команды list disk) > Enter > clean > Enter > перезагрузка
После перезагрузки винт, увиделся "как надо".
Благодарю что натолкнули на нужную мысль)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5X-U02RU (Jul.2012) (FOXCONN: "BA92-10505B"/"SCALA3-15CRV"/"REV 1.0"/"BA41-02097A PTC"/BIOS "P02
в форуме Samsung
pchix
3966
05 сен 2018, 00:24
pchix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-U02RU (Scala3-15crv(64-bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
Vladlen-75
6300
14 май 2015, 08:18
flyteran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
kinq
12
6192
24 мар 2015, 14:22
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается.
в форуме Samsung
cleverhuman
3547
26 мар 2017, 10:58
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
