Текущее время: 01 май 2024, 16:22
ds.80
Заголовок сообщения: NP-R20FY0C/SER (HAINAN3-INT) Ударник. Не включается более одного раза... Добавлено: 10 окт 2015, 13:32 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Добрый день.
PCB CODE: BA41-00807A
На ноут прыгнул огромный пес и он перестал включаться. Как выяснилось - мы не первая мастерская в которой он оказался. Попробовал включить, плата ушла в защиту. Разобрал, обнаружил пропаянный/залитый флюсом видеочип, который при всем этом перескочил на один ряд шаров, текстолит чипа пошел пузырями. Снял такой же с донора, впаял, получил старт, ноут работает стабильно, корректно. Но второй раз не включается пока не сбросишь BIOS, зависает на первом посткоде 87. BIOS и MICOM прошиты. Подскажите на что еще обратить внимание?
Спасибо.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: NP-R20FY0C/SER (HAINAN3-INT) Ударник. Не включается более одного раза... [РЕШЕНО] Добавлено: 14 окт 2015, 13:57 |
sergei21 писал(а): обычно в строну юга он подленыш не корректно выключается , потом при старте зависон . Большое человеческое спасибо за подсказку, поставил юг с донора, реболить не стал, (мало ли что с ним) - есть старт и раз и два и три.
