NP-R20FY0C/SER (HAINAN3-INT) Ударник. Не включается более одного раза... https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=37237 |
ds.80 [ 10 окт 2015, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-R20FY0C/SER (HAINAN3-INT) Ударник. Не включается более одного раза... |
Добрый день. PCB CODE: BA41-00807A На ноут прыгнул огромный пес и он перестал включаться. Как выяснилось - мы не первая мастерская в которой он оказался. Попробовал включить, плата ушла в защиту. Разобрал, обнаружил пропаянный/залитый флюсом видеочип, который при всем этом перескочил на один ряд шаров, текстолит чипа пошел пузырями. Снял такой же с донора, впаял, получил старт, ноут работает стабильно, корректно. Но второй раз не включается пока не сбросишь BIOS, зависает на первом посткоде 87. BIOS и MICOM прошиты. Подскажите на что еще обратить внимание? Спасибо. |
ds.80 [ 13 окт 2015, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R20FY0C/SER (HAINAN3-INT) Ударник. Не включается более одного раза... |
При повторном включении все напряжения поднимаютя. Отправил СП в УЗВ, слишком грязная. Просушу - отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 50 секунд: ---------- Пока все так же, без изменений. |
ds.80 [ 14 окт 2015, 11:18 ] | |
По ощущением, не только с этим самсунгом, первая инициализация "полная", а последующие "быстрый старт". Подскажите, так ли это и если да, то чем они отличаются? |
sergei21 [ 14 окт 2015, 11:36 ] | |
обычно в строну юга он подленыш не корректно выключается , потом при старте зависон . |
ds.80 [ 14 окт 2015, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-R20FY0C/SER (HAINAN3-INT) Ударник. Не включается более одного раза... [РЕШЕНО] |
sergei21 писал(а): обычно в строну юга он подленыш не корректно выключается , потом при старте зависон . Большое человеческое спасибо за подсказку, поставил юг с донора, реболить не стал, (мало ли что с ним) - есть старт и раз и два и три. |
