Текущее время: 03 май 2024, 07:47
AlexSHD
Заголовок сообщения: NP-NC110 (LENNON2-L rev.1.0) Нет запуска, нет заряда Добавлено: 17 окт 2015, 15:21 |
Сообщения: 45 Откуда: Салехард
Добрый день. Принесли нетбук с проблемой что плохо включался, потом совсем перестал включатся и никакой реакции. проверил питание, сделал сброс. реакции 0, индикатор батареи тоже молчит. на 8 ноге биоса 3.3 есть, на первой нету. прошил биос версией 04QH питание появилось. зарядка нормально, бук завелся, но, клава не работает жесткий не видит. USB питания нет. нашел другой биос 03UB8, все тоже самое. поменял микр. биоса. все тоже самое. нашел третий биос, A04RU - GOOD и вернулся с этим биосом к тому с чем и пришел. никакой реакции не на что. может у кого такое было? может южник глючит? другого чипа нету что бы перепаять. о реболе не говорю. или KB? но, он с другими версиями биоса заводится...
AlexSHD
Заголовок сообщения: Re: NP-NC110 (LENNON2-L rev.1.0) Нет запуска, нет заряда Добавлено: 18 окт 2015, 09:07 |
Нашел еще один дамп. прошил и бук завелся нормально. в биос зашел. хард увидел. единственное.. винда не грузится, перезагружается... ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 47 секунд: ---------- ноут запускается с версией биоса 04QH работает клава, виден жесткий. но ОС так и не загружается, другой хард и память менял. прогрел южник, склоняюсь к нему.. ---------- Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: ---------- Обнаружил интересное поведение. при отключение Fast Boot Mode ноут стал перезагружается при включение, долго висит при входе в биос, иногда недоступна клава, после перезагрузки оживает клавиатура. те что дампы биоса ставил, так думаю, что там по умолчанию отключен Fast Boot Mode. поэтому и проблемы такие. сейчас отправлю чип под станцию потом будет видно..
tvl60
Заголовок сообщения: Re: NP-NC110 (LENNON2-L rev.1.0) Нет запуска, нет заряда Добавлено: 18 окт 2015, 12:17 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
AlexSHD писал(а): винда не грузится, перезагружается... В настройках BIOS поменяйте значение SATA Mode на AHCI.
AlexSHD
Заголовок сообщения: Re: NP-NC110 (LENNON2-L rev.1.0) Нет запуска, нет заряда Добавлено: 18 окт 2015, 12:37 |
tvl60 писал(а): В настройках BIOS поменяйте значение SATA Mode на AHCI. проблема в южном мосте CG82NM10, это все не помогает. в биосе по умолчанию стоит AHCI, когда проблема из-за этого обычно синий экран. а тут перезагрузка. Не зря стоит Fast Boot Mode и выполняет свою роль хорошо. USB так и не заработали после станции. теперь ждать юг, после него думаю что можно считать готово. а так он включается но глючит. то в биос не войдет. то пере загрузится. это все после отключения Fast Boot Mode .
