Samsung R540 (ba41-01352a) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=37578 |
batgen [ 20 окт 2015, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung R540 (ba41-01352a) нет инициализации |
Здравствуйте. Ноут Samsung-R540, плата ba41-01352a (bremen-ve) Нет инициализации. При включении:запускается вентилятор и почти сразу останавливается, через какое то время снова начинает крутиться. Процессор греется. Подпаял пост карту, при запуске начинают моргать сегмента (как будто быстро пост коды идут) и так бесконечно. подпаивался по этой распиновке 1 +3.3V 2 +5V (не используется) 3 PLT3_RST# (вроде тоже не используется) 4 CLK3_DBGLPC# 5 LPC3_LFRAME# 6 lpc3_lad(3) 7 lpc3_lad(2) 8 lpc3_lad(1) 9 lpc3_lad(0) 10 Корпус на 2 контакте 5V нет это нормально? на TP22858 я так понял это тест пойнты напряжений 1. 19 2. 3.3 3. 0 4. -0.8 5. -1 6. -1.6 7. -1.8 8. -3.3 9. -5 10. корпус Подскажите, в какую сторону стоит поглядеть. Спасибо. |
novakov [ 20 окт 2015, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung R540 (ba41-01352a) нет инициализации |
Проц подкидывали?биос шили? |
batgen [ 20 окт 2015, 16:16 ] | |
Проца такого нет. Дамп скачать не могу, буду благодарен если скинете на мыло. |
amdeev [ 20 окт 2015, 17:12 ] | |
batgen писал(а): 3 PLT3_RST# (вроде тоже не используется) Это я когда-то написал, когда молодой был и глупый. Используется ресет и еще как. Видео атишное там? С него начать |
batgen [ 20 окт 2015, 17:30 ] | |
Ресет подпаян. Не залипает. По поводу видео смогу сказать позже. Моргание сегментов на пост карте о чем нибудь говорит? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 1 секунду: ---------- Видео ati 216-0774009 |
sip [ 20 окт 2015, 19:34 ] | |
Биос скачайте с официального сайта и распакуйте осциллографом посмотрите есть ли шевеление на биосе. самсунг частенько ничего не показывают на посте - или может мне так взеет и я бы в данном случае смотрел в сторону видеочипа, уж часто они дохнут и на прогрев ведутся 50\50 (но в диагностических целях погрейте градусов 300 в течение секунд 20) |
batgen [ 20 окт 2015, 21:26 ] | |
С оффициального качает загрузчик биоса( ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 18 секунд: ---------- Дамп биоса, флешка MX25L3206E. ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 44 секунды: ---------- Прошил биос отсюда http://remont-aud.net/dump/planshety_i_ ... -1-0-20528 , всё прогрузилось, пост карта кстати нормально стала показывать. Всем спасибо! |
batgen [ 21 окт 2015, 18:32 ] | |
Теперь куллер крутится постоянно, аида показывает температуру проца 0 градусов. Видимо биос не совсем подошел. Может кто нибудь мне всё таки скинет на мыло биос с такой же матери, здесь есть но скачать не могу. |
sip [ 21 окт 2015, 18:45 ] | |
потому что надо с чистым me регионом прошивать. может сами попробуете для начала - так сказать для общего разития? так то здесь на форуме уже есть viewtopic.php?f=42&t=5789&p=187346&hilit=*bremen*#p187346 с чистым. скинул в личку, но надеюсь на ваше внутреннее чувство саморазвития и попытки попробовать самому вот тема как это сделать, ничего сложного - viewtopic.php?f=181&t=7012 |
batgen [ 21 окт 2015, 19:49 ] | |
Благодарю, обязательно сам попробую) |
batgen [ 23 окт 2015, 00:39 ] | |
Сам попробовал, ничего не изменилось, хотя в дампе изменения произошли. То что скинули зашил, всё нормализовалось, обороты регулируются, температуру показывает. Огромное спасибо) |
