Текущее время: 28 апр 2024, 03:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Alex_7sk
Заголовок сообщения: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 24 окт 2015, 22:44 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Приветствую. Принесли ноут NP700Z5A после сервиса. Сорваны болты, проц залит флюсом, гретый. Напаяны слева от проца танталы, я полагаю вместо nec/tokin. При запуске на SPI 5 и 2 ногах есть шевеления щупал осциллографом. Прошил биос изменений нет, на биосе шевеления есть, но также отключается через 3-4 секунды. 3.3v, 5v есть. На видио дискретное на дросселе 1.1 v есть ОЗУ 1,5v есть На CPU на 2-х дросселях поднимается 1.1v, на 3-м нет - предполагаю VGA_core Сопротивление CPU дросселей всех 6-7 Ом Дроссель дискретного VGA - 8 Ом Отключается из за отсутствующего nec/tokin или что там должно было быть? Мост bd82hm65 чистый МЕ-регион для 65 мостов не нужен?
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 24 окт 2015, 22:59 |
Alex_7sk писал(а): из за отсутствующего nec/tokin или что там должно было быть? Он и должен быть. Из-за ME региона такого поведения не должно быть. Фото, что выкладывал [ruv] Юрий Рогачевский, прикрепил, (надеюсь, бить ногами не будет ). На ifilder, как часто бывает, временно не доступно.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 25 окт 2015, 00:05 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Alex_7sk писал(а): Вот что тоже нашел download/file.php?id=31889 По моему, 3 электролита впаяны не верно (как бы их совсем нет - впаяны или к обоим плюсам или к обоим минусам). Выключается наверное потому, что есть большие пульсации, не поднимается повер гуд и мульт выключает питание.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 27 окт 2015, 15:18 |
Нашел на после дросселя(справа от слота ddr, обвел на фото) низкое сопротивление 3,3 Ом на землю. Ключи до дросселя не пробиты, затворы идут на 51117. Поднял одну сторону дросселя и пустил в разрыв через мультиметр. Ток вырастает до 4 ампер, срабатывает защита и плата рубиться. Подключал к лабораторнику 1,2 v потребление 300 милиампер. Ничего не греется. Victor_2 писал(а): Посмотри схему: viewtopic.php?f=250&t=114&p=209572&hilit=*NP700Z5A*#p209572 Элементы на плате не подписаны, не нашел в схеме tps51117 Подпаял Пост карту, посты С0 , С4 и выключается.
novapc
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 27 окт 2015, 15:37 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Alex_7sk писал(а): Элементы на плате не подписаны, не нашел в схеме tps51117 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51117.pdf так выглядит этот ШИМ, погляди с обратной стороны платы.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 27 окт 2015, 15:48 |
Victor_2 писал(а): Осцилограф есть? Да. novapc писал(а): http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51117.pdf так выглядит этот ШИМ, погляди с обратной стороны платы. На плате я его нашел. Он стоит с обратной стороны. Я имел введу В схеме Samsung NIKE15-R-QC r0.9.rar Я его не нашел.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 27 окт 2015, 23:13 |
Alex_7sk писал(а): Нашел на после дросселя(справа от слота ddr, обвел на фото) низкое сопротивление 3,3 Ом на землю. Ключи до дросселя не пробиты, затворы идут на 51117. Поднял одну сторону дросселя и пустил в разрыв через мультиметр. Ток вырастает до 4 ампер, срабатывает защита и плата рубиться. Подключал к лабораторнику 1,2 v потребление 300 милиампер. Ничего не греется. Надеюсь, замерял ток нагрузки, т.е. после дросселя? Какое напряжение на этом дросселе? Если 1,35В, то значит это напряжение питания распаенного ОЗУ. Если ток около 4 А, то должна нагреваться одна из банок этого ОЗУ. По даташиту на эту ШИМ найди вывод повер гуд и посмотри появляется ли там сигнал.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 27 окт 2015, 23:34 |
sergey_248_38 писал(а): Для этого просто вытяни память и посмотри будет выключаться или нет? Не так это просто сделать, ведь память заспаяна на МВ.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 28 окт 2015, 15:25 |
Victor_2 писал(а): Какое напряжение на этом дросселе? ?
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 28 окт 2015, 15:30 |
1,06v появляется после старта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): Надеюсь, замерял ток нагрузки, т.е. после дросселя? Да конечно после дросселя.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 28 окт 2015, 15:37 |
Alex_7sk писал(а): 1,06v появляется после старта. Это питание моста и сопротивление там может быть низкое. Посмотри есть ли с ШИМ TPS51117 сигнал повер гуд на 6 ноге.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 28 окт 2015, 15:43 |
Victor_2 писал(а): Посмотри есть ли с ШИМ TPS51117 сигнал повер гуд на 6 ноге. 3.3v
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 30 окт 2015, 17:45 |
Victor_2 писал(а): Какой стоит мульт? mec1310-nu Victor_2 писал(а): А повер гуд от ШИМ процессора есть? Шим isl95831a 7pin VR_On - 3.1V 8pin PGOOD - 3.3V Victor_2 писал(а): Alex_7sk писал(а): 1,06v появляется после старта.
Это питание моста(HUB) но и на проц оно тоже идет. Я снял HUB сопротивление 3,3 Ом осталось. Подключил ЛБП поднял на нем напряжение до 1,8V 600милиампер потребление. Замеряю вольтаж на плате просадка до 0,6v. CPU очень слабо нагрелся
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 30 окт 2015, 17:56 |
Alex_7sk писал(а): Подключил ЛБП поднял на нем напряжение до 1,8V 600милиампер потребление. Замеряю вольтаж на плате просадка до 0,6v. CPU очень слабо нагрелся Тонкие провода от ЛБП? Если 1,8В просаживается до 0,6В
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 30 окт 2015, 18:11 |
Victor_2 писал(а): Тонкие провода от ЛБП? Вы правы, тонкие. Изоляция толстая а внутри сечение провода тонкое. Подключил нормальные провода. при напряжении 0,8v на ЛБП ток 1,6 А. при 1,2v - 2.5А Это не нормально?
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 30 окт 2015, 19:29 |
Греется только с одной стороны. Потребление 2,2А продержал палец минуту, Горячо, но терпимо. ---------- Добавлено спустя 46 минут 32 секунды: ---------- Вот что еще обнаружил. Когда прикасаюсь щупом мультиметра к 5 пину(VFB voltage feedback input) на 51117. Не отключается плата. Потребление на ЛБП меняется 1,4А 1,6А падает до 0,6А и опять циклически 1,4А 1,6А. Изображения нет, кулера через секунд 10-15 раскручиваются до максимальных оборотов.
feedback 0,77 как и по даташиту ~ 0.75
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 30 окт 2015, 23:52 |
Alex_7sk писал(а): Когда прикасаюсь щупом мультиметра к 5 пину(VFB voltage feedback input) на 51117. Не отключается плата. Это обратная связь с выходного напряжения. Можно посмотреть осцилографом напряжение - может быть там пульсации.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 31 окт 2015, 13:14 |
Victor_2 писал(а): Это обратная связь с выходного напряжения. Можно посмотреть осцилографом напряжение - может быть там пульсации. Я знаю что это обратная связь поэтому и начал измерять смотреть :) Посмотрел осциллографом нет пульсаций. 3 сек и выключается. а вот когда мультиметром меряю, не выключается.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: NP700Z5A (NIKE15-QC/BBY REV1.1) Выключается через 3-4 секунды Добавлено: 18 ноя 2015, 21:00 |
Victor_2 писал(а): Провод мультиметра имеет большую емкость, чем у осцилографа. Попробовать для эксперимента повесить в эту точку емкость пик на 100. В момент включения этого питания нет выбросов? ---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ---------- Или поменять ШИМку. Пробовал ставить кондер на 100 пикофарад Выбросов нет. Шимку менял. Всё таки смущает сопротивление. Замерил другими мультиметрами 2,5 Ом на землю. Идет на проц. Проц стоит i7-2675QM(sr02s) есть много i3-2377M (sr0cw) хочу поменять на него. два этих проца Sandy Bridge. Должен же i3 подойти. Ноут уже мой. Могу экспериментировать :)
