Поступил ноутбук r530 с проблемой зависания при работе в ОС. Стали выяснять оказалось, что зависания происходят и в БИОС и при загрузке ОС. На следующий день подопечный отказался выводить картинку. Был слегка прогрет чип видео, после чего картинка вернулась. Вопрос заключается собственно в том, что имеет ли смысл замены чипа если у подобных мат плат есть куча проблем (если верить сообщениям форума). В общем прошу вашего совета. Заранее спасибо!
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
shat писал(а):
А что бывают мат платы без проблем?
Видимо имеются ввиду "врожденные проблемы". Mik4@ На этой плате кроме видео еще могут быть окисления пятаков под севером, а больше нет проблем, это ж не амд.
Сколько не ремонтировал востоновление проходит хорошо .Правда иногда не много ведет плату при замене BGA
Если вы имеете в виду ребол. То в данном случае это абсолютно пустая затея потому как отвал происходит от контактов самого кристалла. А плату у вас ведет из за неправильного температурного режима, не знаю на чем вы там их жарите...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
