Текущее время: 23 апр 2024, 17:03
Kacher
Заголовок сообщения: Samsung R522-SX01UA - Неи инициализации Добавлено: 25 авг 2011, 00:33 |
Сообщения: 472 Откуда: Kraków
Принесли нотик, Samsung R522-SX01UA Материнка - L100H2 BA92-05578A
Проблема - включение есть, инициализации нету. Менял ОЗУ, проц - все так же. Проверил напруги - все норм. Подпаял POST-карту - все по нулям, но клок есть. Биос шить или мульту кирдык (учитывая его прошиваемость)?
Ничего сверх нормы не калится , юг - до 40 градусов, проц, север, гпу - холодные. при включении, на посткарте сразу есть клок, потом через секунды 4, вместо двух нулей - горит один + загорается rst, clk - не горит, еще череp секунды 3 - обратно - 00 + clk, пока не выключу.
POST-карта подпаяна к разъему DEBUG.
Чипы - Intel C2D T6400 + AC82PM45 + AF82801IBM + ATi Radeon 216-0729042
Без радиаторов все греется, за пол минуты - до 42 градусов
Gron
Заголовок сообщения: Re: Samsung R522-SX01UA - Неи инициализации Добавлено: 31 авг 2011, 01:56 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
Pavel.B писал(а): Я бы посмотрел активность на LPC, скорее всего там полная тишина, раз пост по нулям. ИМХО, биос шить тут не поможет. Ставлю на юг. Поддерживаю, хотя скорее всего отвал юга с отрывом пятаков, 4 штуки уже таких приходило.
