Текущее время: 27 апр 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A-s04ru (Scala3-17) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 17:32
Ноутбук Samsung NP300E7A-s04ru (Scala3-17). Пользую схему от Scala3-14. На шиме дежурки TPS51125 нет сигналов ENTRIP1 и ENTRIP1. С мульта (MEC1310-NU) не приходит сигнал KBC3_SUSPWR. EN0 на месте, соотвествено VREG3 и VREG5 присутствуют.
Питание на флеш и мультике есть. При подключении БП обмен на флешке есть (т.е. мультик прошивку вычитывает?). Прошивку менял. Мультик?
Подскажите что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-s04ru (Scala3-17) Нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 18:05
На кнопке 3.3 V есть? Просаживает при нажатии?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 04:05
На кнопке пусто.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 12:35
niols писал(а):
На кнопке пусто.
А должно быть... Гляньте не сажают ли дежурку линии 3 и 5v.
Если нет, то скорее всего мульт.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:32
По линиям дежурки все ОК. Нет сигналов ENTRIP1 и ENTRIP2.
Подавал на ENTRIP1 от ЛБП, шимка стартует..
Мосфеты, которые коммутируют разрешающий сигнал от КВС в порядке.
Подскажите какие сигналы приходят на мульт перед дежуркой?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 17:00
По схеме смотри. Откинь шлейф(или что там) с кнопкой, появиться 3.3v или нет? (на R648 и 116 нога мультика). С обратной стороны R648 есть 3.3V?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A-S04RU (scala3-17 rev1.0 ba41-01751A) dump bios
в форуме Samsung
diamond6660
4807
17 июн 2015, 13:25
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E7A-S08RU (Scala3-17) Нет напряжения на процессоре и видеочипе
в форуме Samsung
AcroniS1990
2188
14 мар 2018, 21:33
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP300E7A-S0ARU (scala3-17 rev1.1) отсутствует элемнт
в форуме Samsung
Puzik
05 июн 2014, 17:34
Puzik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) опознать детали
в форуме Samsung
guljaysv
29 окт 2014, 12:33
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (SCALA3-17) Ищу дамп BIOS
в форуме Samsung
GanibalVictor
4293
04 фев 2016, 08:10
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
