Текущее время: 14 май 2024, 13:57
 Заголовок сообщения: NP350E5C_S0ARU (LA-8861P) нужен родной дамп P09ABE
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 23:36
Поротопился с решением проблемы в этой теме.
Вернулся, неработает часть кнопок и цифровая клавиатура справа (стоял пароль не всё проверил).
Думаю всё же несовместимы версии P09ABE и P07ABE, тем не менее ноутбук включается и работает,
клавиатуру можно использовать внешнюю usb. Установлена win 10.
В этой теме указывается на обновление до нужной прошивки. Ничего не понял с этой обновлялкой (макс. указано для 8.1), что там обновлять recovery or settings? И не многовато ли по 100метров? Локально, я так понял, ничего не пашет, то есть если в будущем контора загнётся - можно их продукцию засунуть.
 Заголовок сообщения: Re: NP350E5C_S0ARU (LA-8861P) нужен родной дамп P09ABE
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 08:53
Так не может быть. Версия одна) ABE
Лучше б клаву проверили
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 15:11
Тоже склоняюсь к нерабочей клавиатуре, но как обновлять интересно.
неработают клавиши:
на цифровой клаве справа:4,2,0, del
на основной: A,D,X,B,N,<,>,?,список(нарисована земля),alt,window, fn. (16 кнопок - один сигнал kso в обрыве наверное).
Версии разные бывают -см скрин.
У Кого есть такая клавиатура (p/n:BA75-04303C), kb 9Z.N4NSC DARFON ?
Можете вызвонить кнопки A, D, X, B, N какие ноги замыкают на разъёме шлейфа клавиатуры (сигналы KSO и SKI)?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:10
Вы кстати что мозг выносите себе и окружающим?
В этом же разделе тема с прошивками под самсунг
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=276656&hilit=%2Ap09ABE%2A#p276656
там лежит комплект всего p09ABE
сейчас почти все ноуты идут с прошиваемыми мультами
оба популярных программатора для них идут с функцией проверки клав
может пора?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 21:20
видел её, мой архиватор показал там один файл, щас попробую другим.
Пора - осталось собраться.
И даташита мульта видно, что:
matrix value(set2) description scan code(set1)
1Ch A 1Eh
23h D 20h
22h X 2Dh
32h B 30h
31h N 31h
Эти двубайтные hex означают какие-то пины (по умолчанию)?
Проблема с клавиатурой устранена - непропай на мульте KSO2, KSI1. Остальные вопросы актуальны, кроме прошивки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP350E5C_S0ARU (LA-8861P) нужен родной дамп P09ABE
в форуме Samsung
relect
31 окт 2015, 11:46
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c-s0aru (LA-8861p) нужен bios
в форуме Samsung
nick85
22 дек 2018, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S0ARU (LA-8861P) Консультация
в форуме Samsung
механикус
1733
01 май 2020, 13:59
механикус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E5C-S0ARU (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Виснет на заставке
в форуме Samsung
Vetalon
17
3232
06 авг 2020, 18:05
denis1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C-S0ARU (вероятно Compal) Синий экран после установки драйвера на видео ATI
в форуме Samsung
gyugo
10 ноя 2016, 14:00
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: фыы и гости: 17
