samsung NP350E5C_S0ARU (LA-8861P) нужен родной дамп P09ABE https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=38035 |
relect [ 31 окт 2015, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung NP350E5C_S0ARU (LA-8861P) нужен родной дамп P09ABE |
При нажатии кнопки загорается индикатор зарядки - старта нет. Надпись на этикетке платы: VCLA4 UH3 4M 004.T02.1D0A VCLA4 UH4 2M 004.T02.937A После прошивки P04ABE_NP350E7C-S09PL LA-8861P Discrete - старт появился - циклический перезагруз. В слитом дампе прошивка была P09ABE, backup прилагаю. Ищу родную прошивку под UH3, UH4. |
sip [ 31 окт 2015, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung NP350E5C_S0ARU (LA-8861P) нужен родной дамп P09ABE |
попробуйте эти search.php?keywords=8861&t=5789&sf=msgonly там есть и порезанные с офф |
relect [ 31 окт 2015, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung NP350E5C_S0ARU (LA-8861P) нужен родной дамп P09ABE [РЕШЕНО] |
sip писал(а): попробуйте эти search.php?keywords=8861&t=5789&sf=msgonly там есть и порезанные с офф по первой ссылке только основной на 4М, а как быть с малым? Остальные версии не подходят нужна хххABE, P03 - старая, последнюю и залил - с ней перезагруз, сейчас попробую P07ABE (по ссылке её нет). С P07 загрузился, сразу попал в биос. Сейчас подкину клава, тач и жёсткий проверю. В биос отображает версии: bios - P07ABE, Micom- P09ABE. Диск видит, систему грузит, клава и тач пашут, тема закрыта. |
