Samsung r25 plus (Hhainan3_ext rev05) Короткое замыкание https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=38054 |
_Kvazar_ [ 31 окт 2015, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung r25 plus (Hhainan3_ext rev05) Короткое замыкание |
Добрый день!! Подскажите пожалуйста а то уже вторые сутки не могу решить задачку))) Платформа Hhainan3_ext rev05, не стартует. Ведёт себя странно, раз при подаче питания нет дежурки, дежурка поднимается когда вытащу процессор и нажму кнопку вкл. катушки l6 l7 звонят на массу, но после вкл. нормально, l500 l501 на массу звонят постоянно, другой раз при подаче питания блок сразу уходит в защиту, по очереди греются мосфеты q515 q516 q517 q508 q509 q500 q501 после их замене всё равно греются. во время эксперементов сгорел шим u506 sc452iml заменил, но ничего не произошло...кз по всем линиям VDC но что ещё сделать.. |
Victor_2 [ 31 окт 2015, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung r25 plus (Hhainan3_ext rev05) Короткое замыкание |
Сколько Ом на землю звониться? Не лучше ли отнести ноутбук с сервис, пока не стал ремонт дороже? |
_Kvazar_ [ 31 окт 2015, 21:09 ] | |
На катушках L6-10 Ом L7-40 Ом на транзисторах 1,2 Ом. Да нет, я же учусь, это кролик подопытный мой) |
Victor_2 [ 31 окт 2015, 21:23 ] | |
_Kvazar_ писал(а): На катушках L6-10 Ом L7-40 Ом на транзисторах 1,2 Ом. Да нет, я же учусь, это кролик подопытный мой) 10 Ом и 40 Ом может быть и нормально, а на каких транзисторах 1,2 Ом. Если у Вас ЗУ уходит в защиту или греются входные улючи, значит идет большое потребление по питанию 19 В. После отключения ЗУ дайте время на разрядку всех конденсаторов (иначе замеры будут не правильными). Проверьте все ключи на пробой. |
_Kvazar_ [ 01 ноя 2015, 15:25 ] | |
на катушке L500 как снял со стороны полевиков 34,4Ом со стороны нагрузки 3,2Ом Q517и Q508 сейчас 124Ом, Q516 и Q515Ом. Сегодня при включении плата постоянно в КЗ была 0,22А,после того как потыкал мультиметромначала то выходить из КЗ то быть в нём, сейчас при подсединении ЛБП потребление 0,1А при нажатии кнопки вкл. в КЗ |
makarog [ 01 ноя 2015, 16:15 ] | |
_Kvazar_ писал(а): катушки l6 l7 звонят на массу, но после вкл. нормально, l500 l501 на массу звонят постоянно О каком ремонте может идти речь, если вы "прозваниваете" под напряжением? |
Victor_2 [ 01 ноя 2015, 18:45 ] | |
_Kvazar_, это действительно так: makarog писал(а): О каком ремонте может идти речь, если вы "прозваниваете" под напряжением? ?
makarog [ 01 ноя 2015, 19:45 ] | |
Victor_2, действительно http://www.rom.by/forum/Korotkoe_zamyka ... page=1#new |
_Kvazar_ [ 01 ноя 2015, 20:24 ] | |
makarog писал(а): _Kvazar_ писал(а): катушки l6 l7 звонят на массу, но после вкл. нормально, l500 l501 на массу звонят постоянно О каком ремонте может идти речь, если вы "прозваниваете" под напряжением? Вы меня что там пинаете что здесь, завидно Вам что есть люди готовые помочь, я уже писал Ааи нечего сказать по теме не пишите совсем... Ваши советы и наставления с первого раза понял,не обязательно это повторять снова и снова |
makarog [ 01 ноя 2015, 20:29 ] | |
_Kvazar_ писал(а): я уже писал Ааи нечего сказать по теме не пишите совсем Не писали вы ничего подобного, но это абсолютно не важно, т.к. законы физики работают и там, и здесь. Вы можете на меня злиться сколь угодно, физику вы изучать при этом собираетесь? |
_Kvazar_ [ 01 ноя 2015, 21:24 ] | |
Victor_2 писал(а): _Kvazar_, это действительно так: makarog писал(а): О каком ремонте может идти речь, если вы "прозваниваете" под напряжением? ?Да правда, извиняюсь за это!!! сидел до 5 утра 2 дня, в голове всё перемешалось, то на неё смотрел, то ролики по поиску кз смотрел то что-то делал... У меня есть энтузаизм, мне нравится эта тема,но я не могу отвечать по высшим критериям сервисного центра здесь и сейчас. я учусь, много инфы, в голове всё смешивается,но уже потихоньку приходит понимание и всё устаканивается... |
Victor_2 [ 01 ноя 2015, 21:54 ] | |
_Kvazar_, Вам надо усвоить одно элементарное правило - мультиметром под напряжением на плате можно измерять только напряжения и токи, а сопротивления на любом диапазоне мультиметра измеряются только в выключенном состоянии платы, причем в тех точках, где уже нет напряжения (разрядились конденсаторы, которые после выключения платы еще могут некоторое время быть под напряжением). А конденсаторы, практически, есть в любых цепях. Вам надо бы проштудировать тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364, особенно ссылки на основы. |
_Kvazar_ [ 02 ноя 2015, 01:12 ] | |
Victor_2 писал(а): _Kvazar_, Вам надо усвоить одно элементарное правило - мультиметром под напряжением на плате можно измерять только напряжения и токи, а сопротивления на любом диапазоне мультиметра измеряются только в выключенном состоянии платы, причем в тех точках, где уже нет напряжения (разрядились конденсаторы, которые после выключения платы еще могут некоторое время быть под напряжением). А конденсаторы, практически, есть в любых цепях. Вам надо бы проштудировать тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364, особенно ссылки на основы. Спасибо за совет, сегодня я здорово продвинулся))) оказалось всё ж мосфета 2 пробитых, поменял их КЗ ушло из 19в, по-поводу того что плата раз в Кз включалась раз нет, я разгадал, я случайно открывал затвор мосфета щупом, и кз выходило на 19в, при следующем включении оно ещё был там и т.д. что такое cpu vrm, питание cpu core получается в кз со стороны нагрузки, выпаивал две катушки так и проверил... и ещё когда без проца при вкл.кнопки загорается второй диод, появляется дежурка, при вставленом проце, диод мигает и всё...подключал ЛБП на катушку 1А 1В ничего не грелось, увеличил на 2А не греется... |
Victor_2 [ 02 ноя 2015, 11:24 ] | |
_Kvazar_ писал(а): подключал ЛБП на катушку 1А 1В ничего не грелось, увеличил на 2А не греется... Когда подавали 1 В и 1 А (2 А), то какое напряжение было (надо измерить ) там, где припаян провод от ЛБП на плате? |
_Kvazar_ [ 03 ноя 2015, 01:15 ] | |
Victor_2 писал(а): _Kvazar_ писал(а): подключал ЛБП на катушку 1А 1В ничего не грелось, увеличил на 2А не греется... Когда подавали 1 В и 1 А (2 А), то какое напряжение было (надо измерить ) там, где припаян провод от ЛБП на плате? Вообщем нашёл я Кз, это был танталовый конденсатор 2шт.из 4х, питание процессора, и 2 транзистора, после замены, Кз ушло, плата стартовала без процессора, дежурки поднимались, но когда вставлял проц, при вкл. 2 раза , горел танталовый конденсатор и верхний транзистор шима питания проца, ещё не понятно по линии VCCP _CORE(1.05V) на катушке 7Ом на другой 123Ом, хотя после вкл. напряжение появляется 1В. Я так понимаю у меня проц сгоревшый и даёт КЗ. По этому горят кондёры и транзистор или ошибаюсь? |
Victor_2 [ 03 ноя 2015, 11:29 ] | |
_Kvazar_ писал(а): Я так понимаю у меня проц сгоревшый и даёт КЗ. По этому горят кондёры и транзистор или ошибаюсь? Горит ключ верхнего плеча по тому, что, наверное, ШИМ сгорела и не управляет ключами. И 19 В через этот транзистор пробивает конденсаторы, видимо, и процессору то же "поплохело". |
_Kvazar_ [ 04 ноя 2015, 05:09 ] | |
по шимке питания все входят, на верхние ключи подаётся 5в на нижние 0,5в, сигнал павергуд 0,6В |
krokozjbr [ 04 ноя 2015, 12:48 ] | |
Victor_2 писал(а): Горит ключ верхнего плеча по тому, что, наверное, ШИМ сгорела и не управляет ключами. И 19 В через этот транзистор пробивает конденсаторы, видимо, и процессору то же "поплохело". Было такое дело, но к счастью I5 (09) не пострадал. Танталки оказывается неплохо защищают. |
Victor_2 [ 04 ноя 2015, 17:27 ] | |
_Kvazar_ писал(а): на верхние ключи подаётся 5в на нижние 0,5в, ... Не понял!!! На затворы ключей? Там импульсы, а не постоянное напряжение. _Kvazar_ писал(а): на верхние ключи подаётся 5в А должно подаваться 19 В _Kvazar_ писал(а): сигнал павергуд 0,6В Мало. |
_Kvazar_ [ 04 ноя 2015, 21:05 ] | |
Victor_2 писал(а): _Kvazar_ писал(а): на верхние ключи подаётся 5в на нижние 0,5в, ... Не понял!!! На затворы ключей? Там импульсы, а не постоянное напряжение. _Kvazar_ писал(а): на верхние ключи подаётся 5в А должно подаваться 19 В _Kvazar_ писал(а): сигнал павергуд 0,6В Мало. извиняюсь, 19В и подаётся, я имею ввиду почему-то на затворах верхних ключей 516 и 515 0,55В так же как и на дросселе 501, а на затворе 517 и 508 0,5В а на 500 дросселе 0,55В. В шимке проблемма? |
Victor_2 [ 04 ноя 2015, 21:35 ] | |
_Kvazar_ писал(а): на затворах верхних ключей 516 и 515 0,55В так же как и на дросселе 501, а на затворе 517 и 508 0,5В а на 500 дросселе 0,55В. На затворах и дросселе со стороны ШИМ импульсы и смотреть их надо оссилографом, а мультиметр усредняет импульсы и показывает среднее значение. Правильное показания мультиметра только после дросселя, где действительно постоянное напряжение. Выводы обоих дросселей объединены - CPU_CORE. Вы смотрели тему, ссылку на которую я давал? Подобная тема есть и на этом форуме viewtopic.php?f=178&t=18182. Без основных знаний Вы только больше дефектов внесете в ноутбук. ---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ---------- Вот еще: viewtopic.php?f=181&t=15340 |
_Kvazar_ [ 06 ноя 2015, 00:14 ] | |
прочитал конечно, спасибо за доп. материал) |
michail.zhurba [ 21 дек 2015, 09:20 ] | |
_Kvazar_ писал(а): Добрый день!! Подскажите пожалуйста а то уже вторые сутки не могу решить задачку))) Платформа Hhainan3_ext rev05, не стартует. Ведёт себя странно, раз при подаче питания нет дежурки, дежурка поднимается когда вытащу процессор и нажму кнопку вкл. катушки l6 l7 звонят на массу, но после вкл. нормально, l500 l501 на массу звонят постоянно, другой раз при подаче питания блок сразу уходит в защиту, по очереди греются мосфеты q515 q516 q517 q508 q509 q500 q501 после их замене всё равно греются. во время эксперементов сгорел шим u506 sc452iml заменил, но ничего не произошло...кз по всем линиям VDC но что ещё сделать.. Наверное это самое печальное произведение от Samsung))) Вообще, первая проблема в нем- это охлаждение и как следствие отвал моста. Не исключаю именно его глюк в вашей ситуации. Уже не один такой встречал. |
