Текущее время: 17 май 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: R520 (BA92-05526A) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 13:02
нет питания проца, на пост карте 0 и залипший ресет, при включении потребление всего 170 мА
еще обнаружил следы залития в районе шимки питания ОЗУ, но там все ок питание на ОЗУ приходит
вроде по этой плате часто юг умирает как это можно подтвердить?
 Заголовок сообщения: Re: R520 (BA92-05526A) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 15:44
если платформа Bonn-int то на 6-й странице схемы хорошо расписан алгоритм запуска...без питания процессора залипший ресет и отсутствующий клок на lpc это нормально.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
посмотрите отдает ли шимка повергуд VRM3_DDR_PWRGD
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 18:49
ну что за форум 2 раза писал писал и все пропало....
за 6 страницу знаю уже много чего перемерял но еще не все
повергуда нет, менял шимку тоже нет...напряжения P1.8V_AUX и MEM1_VREF есть решил что так и надо подавал 3В на повергуд ничего не менялось
что должно присутствовать на шимке проца чтобы на него пошло питание?
и еще мне кажется странным сопротивление в 1 Ом между UGATE1(2) и PHASE1(2) транзисторы не виноваты
но пока не нашел у себя ISL6266 чтобы проверить
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 18:57
резистор подтяжки R699 цел? повергуд должен бить!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
это еще ничего не значит, когда шимка запустится сопротивление может стать как надо...
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
как минимум все питания, KBC3_VRON, VID0-6...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата от Samsung RV411 RV511 (BA92-07602B, BA92-07602A)
aspirant
03 сен 2016, 06:25
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R520-FS01RU (CANNES BONN REV:1.1 BA41-01062A) Нет питания процессора
в форуме Samsung
saveandrey
20
7791
15 июл 2016, 23:04
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R520-XA06RU (BONN-INT (BA41-01039A)) нет питания на процессоре
в форуме Samsung
NotNull
1473
04 мар 2019, 12:47
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R520 (Jinmao-R BA41-01580A) после воды
в форуме Samsung
BloodyGarfild
28 июн 2016, 16:11
BloodyGarfild Перейти к последнему сообщению
