Текущее время: 28 апр 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 (BA41-01360A REV MP 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 15:58
Друг попросил посмотреть бук, который не реагирует на кнопку включения.
Это мой первый ремонт, поэтому нужна помощь, хочется помочь и самому разобраться.
Опыт паяльных дел имеется.
Блок питания рабочий, при подключении загорается зеленый светодиод. Тоже происходит при подключении батареи. Пользуюсь схемой BREMEN-D.
Визуальный осмотр ничего не дал.
На дроселях 3R3 3.3v и 5v напруги нет.
На 51125
напруга 19v приходит
P5.0_STB и P3.3_MICON генерируются на ENTRIP1_2 по нулям,
на мультик 3.3v MEC1300-NU приходит.
при несильном надавливании на мультик начинает моргать, либо гореть красный светодиод рядом с зеленым.
Подскажите куда смотреть? Где померить? :ny_tik:
Может кто-то сталкивался?
Последний раз редактировалось alfdivn 14 ноя 2015, 16:54, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BA41-01360A REV MP 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 16:10
а на кнопки включения питание какое? биос шили?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 16:59
На кнопке померил 3.3v, биос пока не шил еще, друг говорил что после проблем с электричеством в частном доме такое вот случилось. Хотя БП целый...
Отвечать новичкам можно только раз в 1 час :ny_tik: .
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 17:02
просто вы описали все так как будто у вас всё работает, попробуйте биос прошить и я бы кнопку включения пинцетом бы замкнул
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 19:03
Ну еслиб работала то в чем вопрос. Все таки почему когда трогаешь корпус мультика мигает красный светодиод, мне кажется это какой - то косяк.
Кнопка включения впорядке, пинцет в данном случае не помог.
По перепрошивке биоса там стоит 8миногий 25L1606L - это оно? И подскажите какой программатор можно для биосов приобрести чтобы не очень дорогой и мне помог :)? Чтобы вы посоветовали?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 20:04
Схему давай.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 20:08
viewtopic.php?f=170&t=618
viewtopic.php?f=170&t=21500
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 05:43
planetoxod писал(а):
Схему давай.
Я пользуюсь схемой скаченной с этого форума, BREMEN-D ее кличут
roman_br25 писал(а):
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 23:08
Спасибо за темки, заказал на али пока простенький, для 25 серии
CH341A
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:25
3 недели ожидания и пришел программатор на CH341A, спаял с платы биос, он тут MX25L1606E воткнул в программатор слил старый биос, но столкнулся с неожиданной проблемой, не могу взять точно рабочий биос на мою плату, я тут пока еще маленький :(
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 45 секунд: ----------
Нашел открытый образ биоса, как вы и предполагали - прошил биос, запаял обратно и ноутбук ожил спасибо большое, это у меня первый ремонт. Долго - так как не было программатора.
Тему можно закрывать. Как поставить ей статус "Решено"?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) не включается
в форуме Samsung
IG67
14 дек 2014, 15:25
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (Bremen_DR BA41-01360A rev: MP 1.0) залитик
в форуме Samsung
sergggg80
3410
30 дек 2014, 14:28
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JT06RU ( BA41-01360A REV:MP1.0) Не корректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Gambit
3575
15 янв 2015, 19:36
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525-GT05ru (Bremen-DR BA41-01360A Rev:mp 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
Denis-PP
15 авг 2015, 11:52
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG R525-JT03RU (BA41-01360A REV MP 1.0) Не видит ОС на HDD
в форуме Samsung
dmitry_ds
2883
28 дек 2015, 11:48
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
