Текущее время: 01 май 2024, 17:37
Alex_7sk
Заголовок сообщения: NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 14 ноя 2015, 20:15 |
Сообщения: 187 Откуда: Калининград
Здравствуйте, проблема не заряжается. BQ24735 менял 2 раза, транзисторы по зарядке datasheet(у) Q3, Q4 не пробиты, выпаивал проверял - открываются , заменил на всякий случай. Замеры с подключенной АКБ: 1 acn - 19v 2 acp - 19v 3 cmsrc -19v 4 acdrv - 19v 5 acok - 3.17v 6 acdet - 2.84v 7 iout - 0 8 sda - 3.3v обмен идет. (осциллографом) 9 sct - 3.3v обмен идет. (осциллографом) 10 ilm - 0.7v 11 batdrv - 7.36v 12 srn - 7.36v 13 srp - 7.36v 14 gnd --- 15 lodrv - 0 16 regn - 6v 17 btst - 7.6v 18 hdrv - 7.36v 19 phase - 7.36v 20 vcc - 19v
АКБ отдельно заряжал, работает. В ОС при подключении ЗУ пишет что заряжается, но в AIDA64 емкость и % у АКБ не растет. Без АКб при замыкании контакта BATT_TEMP на землю, не появляется напряжения на контактах Batt+
Подскажите пожалуйста что я упустил?
swansic
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 14 ноя 2015, 20:34 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Alex_7sk писал(а): 4 acdrv - 19v вообще то должно быть около 25V , но это не к проблеме. Alex_7sk писал(а): АКБ отдельно заряжал, работает Что значит отдельно? ИМХО проблема в самом Аккумуляторе - подставить заведомо исправный.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 16 ноя 2015, 13:00 |
swansic писал(а): Alex_7sk писал(а): 4 acdrv - 19v вообще то должно быть около 25V , но это не к проблеме. Alex_7sk писал(а): АКБ отдельно заряжал, работает Что значит отдельно? ИМХО проблема в самом Аккумуляторе - подставить заведомо исправный. АКБ другого нет. Но я писал что: Без АКб при замыкании контакта BATT_TEMP#( BAT3_DETECT#, BAT1_IN_OC# - в разных схемах он по разному называется) на землю, не появляется не поднимается напряжения для зарядки на контактах Batt+ (как на всех других ноутах которые я проверял. Может я конечно и не прав)
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Не заряжает АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 16 ноя 2015, 13:04 |
Если на ACDRV 19 вместо 25, то так и будет. Будет говорить - заряжаю и не заряжать. Первый ключ от разъема БП замени.
Alex_7sk
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 16 ноя 2015, 13:37 |
MSF113 писал(а): Если на ACDRV 19 вместо 25, то так и будет. Будет говорить - заряжаю и не заряжать. Первый ключ от разъема БП замени. Спасибо огромное!!!!!!!!!!. Я два дня бился вы за 10 сек решили проблему. Заменил ключ все работает!
Заголовок сообщения: Re: NP900X3C (Amor2-13 rev:1.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 16 ноя 2015, 14:00 |
Alex_7sk Так я раз 15 уже писал тут про BQ24XXX
Тему закрывай как решенную.
