Atom N270, 945GSE, 82801GBM Симптом - при начале загрузки винды (XP или 7) зависает сразу при появлении логотипа винды. Этот логотип плавно проявляется и не успевает "зажечься" полностью. Память подкидывал, мемтест ок, грузил и без винта с ливСД с флеши - то же самое. В ДОС машинка работает... Проц или юг? Еще попробую убунту...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Нетбук NC10 (Winchester-R) Зависает при появлении лого Windows
Добавлено: 15 ноя 2015, 15:08
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
_AVP_ писал(а):
Проц или юг?
Скорее всего ЮГ, юг у них болячка. Попробуйте еще bios прошить.
Еще вопрос, пробовали грузить винду с CD или флешки? просто если только на HDD такая беда, то может быть режим работы жесткого диска не тот стоит
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
nik751
Добавлено: 15 ноя 2015, 16:07
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02 Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Посмотри осциллографом питание проца в момент загрузки винды.
Василий_15
Добавлено: 15 ноя 2015, 18:09
Зарегистрирован: 20 фев 2015, 10:21 Наличности на руках: 19.18 Сообщения: 32 Откуда: Красноярск
На этой материнской плате случайно нет конденсатора NEC / TOKIN ? В любом случае проверить питающие напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
