Текущее время: 27 апр 2024, 21:48
dimmar
Заголовок сообщения: NP-270E5E (Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A,) Стартует, нет изображения. Добавлено: 15 ноя 2015, 17:56 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 15:31 Наличности на руках: 62.03
Сообщения: 18 Откуда: Волгоград
Ноутбук Samsung NP-270E5E Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A, Всем добрый день. Помогите новичку. Ноутбуки не моё направление, никогда ими плотно не занимался. Все случаи железного ремонта сводились к типовым неисправностям, информация о которых гуляет в нете, замене матриц и клавиатур, диагностике неисправности чипов (путём их прогрева) ну и устранение последствий попадания жидкостей. И вот наконец пришёл ноут в очень плачевном состоянии, ещё и после ремонта у другого мастера. Предистория ремонта: Пришёл разобранный, с выпаянной мс BQ24735, сказали, что дохлая, заменить не знали чем, так как не смогли прочитать названия. Ноут до ремонта не подавал признаков жизни ни каких. Микруху поставил на место, провёл в соответствии с документацией измерения в результате которых было выявлено отсутствие напряжения ACDET, дохлым оказался резистор делителя на 430К. После замены резистора микруха стала понимать, что в разъём включили адаптер и открыла соответствующие ключи. Напряжение на ключах схемы дежурного режима появились, но самих напряжений 3,3 и 5V не было. Был найден ещё один дохлый резистор по питанию ШИМа дежурки TPS51225 на 3,3ома. Резистор заменил, но стала сильно греться TPS51225, то есть была просадка напряжения 3,3V с самого ШИМа. Поднял Мульт, коротыш пропал, 3,3 вольта появились, микруха перестала греться. Заменил мульт. Появилось напряжение на кнопке «пуск», на кнопку реакция есть, дежурка стартует, на её ключах 3,3 и 5 вольт присутствует, запускается кулер, но через несколько сек всё вырубается, с разогревом микросхемы дежурки. Оказалось, что после старта сильно калятся микросхемы звука и контроллера карты памяти. Снял эти микрухи, вырубаться перестал, но нет изображения. Замеры показали, что нет одного из напряжений CPU, то есть ШИМ ISL95836 не синтезирует одно из напряжений CPU по ножкам 33 и 34, согласно документации на ШИМ, нет напряжения GT Vcore. На ноге VR_ON – 3.3V ALERT# - 1V VR_HOT – 1V Дальше моих знаний не хватает.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: NP-270E5E (Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A,) Стартует, нет изображения. Добавлено: 15 ноя 2015, 19:21 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Аварии на дежурке бесследно не проходят, ISL95836 могла кони двинуть. Не помешает пробежаться по PG других шимок. ---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ---------- dimmar писал(а): На ноге VR_ON – 3.3V ALERT# - 1V VR_HOT – 1V Дальше моих знаний не хватает. VDD VCCP SDA SCLK осциллографом ---------- Добавлено спустя 38 минут 52 секунды: ---------- Питание встроенной графики поднимается в процессе инициализации, можно в этом направлении также смотреть(прошивка, проц, память, пост-карта)
dimmar
Заголовок сообщения: Re: NP-270E5E (Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A,) Стартует, нет изображения. Добавлено: 15 ноя 2015, 21:14 |
BaserLexx писал(а): Аварии на дежурке бесследно не проходят, ISL95836 могла кони двинуть.
Я вот думаю, сдохший резистор по питанию ШИМа дежурки вряд ли мог вывести из строя такое количество микросхем. Ну пропало напряжение питания ШИМ, - пропали и выходные. Такое ощущение, что "мастер" тупо закоротил ключи напрямую и раздал всем по 19 вольт и не признается. Сейчас то VDD и VCCP по 5V., SDA и SCLK посмотреть нечем, свернул ручку у своего древнего С1-69 осциллографа, надо ремонтить. Проц BGA-шный, подкинуть нечего и нечем. Попробую подкинуть ISL95836, когда найду. Может такая картина быть из-за биоса? Точно от такого не было, заливал от BA41-02206A, но безрезультатно. Подходящий скачать не могу, нет достаточного количества постов. Спасибо.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: NP-270E5E (Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A,) Стартует, нет изображения. Добавлено: 15 ноя 2015, 21:59 |
dimmar писал(а): Может такая картина быть из-за биоса? Может. На LPC надо посмотреть шевеления, а то гадания начинаются. dimmar писал(а): Точно от такого не было, заливал от BA41-02206A, но безрезультатно Ссылку дайте
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: NP-270E5E (Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A,) Стартует, нет изображения. Добавлено: 15 ноя 2015, 23:23 |
dimmar писал(а): Подходящий скачать не могу, нет достаточного количества постов. На этот ссылку.
dimmar
Заголовок сообщения: Re: NP-270E5E (Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A,) Стартует, нет изображения. Добавлено: 18 ноя 2015, 15:38 |
Подкинул сегодня ISL95836, картина не изменилась. Нужен биос.
dimmar
Заголовок сообщения: Re: NP-270E5E (Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A,) Стартует, нет изображения. Добавлено: 18 ноя 2015, 23:03 |
BaserLexx писал(а): А как насчёт пост-карты Нету её у меня.
dimmar
Заголовок сообщения: Re: NP-270E5E (Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A,) Стартует, нет изображения. Добавлено: 19 ноя 2015, 00:10 |
sergey_248_38 писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=92017&p=662194#p662194 - тут посмотри. Спасибо. Попробую залить. А подойдёт от BA41-02243A на BA68-09777A?
dimmar
Заголовок сообщения: Re: NP-270E5E (Lampard14/15INT Rev. 1.0 BA68-09777A,) Стартует, нет изображения. Добавлено: 21 ноя 2015, 15:50 |
sergey_248_38 писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=92017&p=662194#p662194 - тут посмотри. Именно этот файл Postal шить не хочет. Status stored for use ... Status Untouched . Burst Fail, try Byte ... Byte Attempt Fail, Full Algorithm Fail - Stop . Error SPI Flash ! Stop at : 64 Родной бекап шьёт, найденый на просторах интернет файл шьёт, а этот не хочет.
