https://vlab.su/
NP355E5X-S01RU (la-8868p ver:1.0) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=38571
Страница 1 из 1
radiwator [ 15 ноя 2015, 23:40 ]
Заголовок сообщения:  NP355E5X-S01RU (la-8868p ver:1.0) Не включается
Добрый вечер.Принесли данный бук после сервиса.При включении пост код 11 с памятью и без нее нужен bios dump
elf22 [ 15 ноя 2015, 23:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP355E5X-S01RU (la-8868p ver:1.0) Не включается
https://yadi.sk/d/LSfsAL1KkUYBk
https://yadi.sk/d/VYsYJ7C0kUY7e
https://yadi.sk/d/OWJoZD1tkUY5T
radiwator [ 16 ноя 2015, 01:44 ]
и так прошил БИОС теперь пост код 97 подскажите теперь куда копать???
radiwator [ 16 ноя 2015, 13:43 ]
вот по читал по других темах прогрел видик результата ноль погрел север тоже ноль :ne_vi_del:
elf22 [ 18 ноя 2015, 14:17 ]
А чего греть смотри все питания поднялись?
Видик можно отключить переключи вши на процевую графику.
Все енейблы подняты?
radiwator [ 21 ноя 2015, 20:02 ]
Добрый вечер всем.и так все напруги присутствуют я немножко в заблуждение
FearCult [ 21 ноя 2015, 23:13 ]
У этих буков часто отваливается CPU. Ребол помогает.
radiwator [ 22 ноя 2015, 02:37 ]
будем пробовать катать шары
radiwator [ 24 ноя 2015, 20:28 ]
ну вот перекатал проц результат тоже самое
sergey_248_38 [ 24 ноя 2015, 20:43 ]
если имеются ввиду напряжения на всех дроселях - то это отнюдь не все основные напряжения, и хотелось бы конечно конкретики.
radiwator [ 24 ноя 2015, 22:42 ]
я сейчас грешу на прошивку мульта KB9012QF A3 или сам мульт только прошить нечем
FearCult [ 24 ноя 2015, 22:50 ]
А вы замеры напряжений делали? Поделитесь с нами пожалуйста?)
radiwator [ 05 дек 2015, 09:19 ]
Доброе утро.приношу свои извинение что не отвечал я болел и так клиент забрал ноут без ремонта.Решил продать на запчасти тема закрыта без решения :cry_ing:
http://www.phpbb.com/
