Текущее время: 30 апр 2024, 17:05
sash1993
Заголовок сообщения: R70 (OSLO) не заряжает батарею Добавлено: 16 ноя 2015, 09:17 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Платформа OSLO, изначально менялась нвидия G84-303, все работает отлично, кроме батареи - ее не заряжает. Винда об этом информирует, пишет "подключено, не заряжается", так же индикатор зарядки батареи просто моргает красным-зеленым. Если зарядку отключить - то от самой батареи бук работает. Первым делом заменил max1909E - без результата, проверил линии от разъема зарядки до мультика - все звонится, заменил три ключа, которые работают с батарейкой: Q2, Q7, Q8 - тоже результата не дало. Биос шил прогером. Уже и мультик менял, предварительно прошив - все равно поведение не изменилось. В чем может быть проблема?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: R70 (OSLO) не заряжает батарею Добавлено: 16 ноя 2015, 12:50 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
sash1993 писал(а): кроме батареи - ее не заряжает. Винда об этом информирует, пишет "подключено, не заряжается", так же индикатор зарядки батареи просто моргает красным-зеленым. Если зарядку отключить - то от самой батареи бук работает. Нужно определиться сначала - фактически - АКБ заряжается? То что не видит заряда ОС - для этого надо чтобы сигналы SDA, SCL от АКБ доходили до чарджера и до мульта - если на мульте эти сигналы присутствуют такого же уровня как на АКБ (3,3В) - то в ОС АКБ должна определяться. А если действительно нет заряда АКБ тогда надо проверять цепь заряда (два мосфета, дросель, датчик тока - 0,01 Ом, бутстрапную цепь - bts, boots - на ней посмотреть - какое напряжение - диод целый?). Также проверить можно АКБ - заведомо рабочим.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: R70 (OSLO) не заряжает батарею Добавлено: 17 ноя 2015, 03:55 |
Честно говоря, этот самс достался вообще без АКБ - подкидывал свои заведомо рабочие для проверки, при этом в самсе R60 эти батареи заряжаются. Сигналы от разъема батарейки есть (уже писал выше, что все звонится), ключи заменил (тоже описывал), так же на всякий заменил катушку. Сигналы до мультика доходят, в ОС батарейка определяется, но пишет, что не заряжается. А где там у этого чаржета бутстрапная цепь? И где там датчик тока?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: R70 (OSLO) не заряжает батарею Добавлено: 17 ноя 2015, 15:44 |
sash1993 писал(а): А где там у этого чаржета бутстрапная цепь? И где там датчик тока? бутстрапная цепь подключается обычно с выхода (перед дроселем на вывод bts, boots - что нить в этом роде), а датчик тока стоит между дроселем и АКБ - обычно, схемы - нет на такую модель.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: R70 (OSLO) не заряжает батарею Добавлено: 17 ноя 2015, 17:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
http://www.passmark.com/products/batmon.htmскачай и установи прогу какую инфу прога показывает о батареи
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
