NP350VSC (LA-8861P REV 0.2) не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=38659 |
Turbo [ 17 ноя 2015, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | NP350VSC (LA-8861P REV 0.2) не запускается |
После замены севера (менял не я) перестал включаться. Выявлено дохлый ключ q5510 (+3VALW to +3VALW_PCH) заменен, ноут подал признаки жизни мост сбросился мульт выдал SUSP. Но проц холодный, не оказалась +1.05VSP (дохлая шим PU400) заменил, +1.05VSP появился , проц потеплел но ноут не запускается. НЕТ +CPU_CORE PU500(NCP6132B) не выдает сигналы на открытие ключиков. VCC и EN на PU500 есть, нет VSSSENSE (что за сигнал не знаю идет с проца) причем при вставленом проце VSSSENSE звониться в 0. PU500 так же не выдает 6132_PWMA(висит 2V постоянки как я понимаю должна быть еще шим составляющая) вследствии нет +GFX_CORE через PU501. Проци менял результата нет. Помогите пожалуйста советом, потрачено много времени результата нет, а время поджимает. ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- PU500 менял |
sasha271289 [ 18 ноя 2015, 06:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350VSC (LA-8861P REV 0.2) не запускается |
Для того чтобы шим контроллер запустился ему нужно питание, сигнал разрешающий включение и VID от проца. Если шевеление на vid? Проверте шим пытается запустится? При включение появляются ли импульсы на затворах ключей? Ключи целые? |
Turbo [ 18 ноя 2015, 12:49 ] | |
Все ключики само собой проверины , коротыши тоже. Не стал все что делалось расписывать и так писанины много. Схема: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf PU500 Замеры 1 5v 2 5V 3 3v 4 1.05v 5 1.08v 6 1.08v 7 1.08v 8 0v 9 2v 10 19v 11 1.07v 12 0v на PR535 10K 3v 13 0v 14 0v ---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ---------- Да на ключики верхнего плеча приходит на затвор 0,38в |
sasha271289 [ 18 ноя 2015, 20:52 ] | |
На затворе надо смотреть осциллографом в момент включения появляются ли импульсы или нет. Так же и vid смотреть осциллографом. |
Turbo [ 18 ноя 2015, 21:23 ] | |
Ну в данный момент(ближайшую неделю) осциллографа не будет. Да и толку-то. Ну допустим появляются, что из этого следует?(Дохлый проц , так меняли). ... |
sergey_248_38 [ 18 ноя 2015, 22:41 ] | |
Turbo писал(а): Ну допустим появляются, что из этого следует?(Дохлый проц , так меняли). ... если появляются на затворах шим сигнал то надо проверить на входах дроселей - тем самым проверим работоспособность шимки ну и работоспособность ключей на всех фазах питания ядра. Перед этим проверить сопротивление по отношению к земле на выходах дроселей и по отношению к питанию шимки или верхних ключей (19В), также проверить переходы исток-сток, затвор-исток. |
