Текущее время: 28 апр 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: R540 (BREMEN-VE BA41-01353A) Не включается(ищу схему)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:04
Добрый день! имеется данный аппарат гибель наступила в результате профилактики сделанной "другом электриком" который наживую (на включенном ноутбуке) решил подключить клавиатуру и умудрился отверткой ткнуть в шим дежурки..... итог -кирпич..... что с ним сейчас заменен дежурник (после этого хотя бы какието напруги на нем появились) заменен мульт на заведомо живой с такой же матери..заменен шим зарядки...прошит биос взятый с форума..итога пока нету..ноут не определяет ЗУ никакой реакции вообще.. напруги по дежурке которые сейчас есть
1-0
2-0
3-2.0
4-2.0
5-0
6-0
7-0
8-0.68
9-4.17
10-0
11-0
12-0
13-4.56
14-0.68
15-0
16-12.9
17-4.4
18-0
19-0
20-0
21-0
22-4.17
23-0
24-0
просьба если у кого нибудь есть схема на данный аппарат поделитесь плиз
 Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN-VE BA41-01353A) Не включается(ищу схему)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 02:12
Где ж её взять то - тоже не помешала бы :a_g_a:
А так дежурка там (почему сами не указываете :ne_vi_del:) RT8205A и для начала, исходя из
LEXUS писал(а):
16-12.9
VIN занижено, либо от АКБ запитан...
LEXUS писал(а):
8-0.68
да и на линии VREG3 не все в поряде...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:15
добрый день , там не только на да и на линии VREG3 не все в поряде... там до момента замен которые я описал вообще практически по всем дросселям было кз по полной....вообще поражаюсь как так можно было сложить ноут ... 12 вольт появилось после того как я поменял дежурку..до этого вообще все по нулям было...дежурка кстати заведомо рабочая..снята с такой же точно платы донора(ноут летчик был)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:45
Должно быть 19V, проверяйте входные цепи зарядки, почему нет этого напряжения. Так же там на на входе на 16Pin должен стоять резистор примерно на 2 или 3,3 Ома, подвестье его, чтобы узнать с какой стороны проблема. Если 19V появятся значит дело в дежурке или её обвязке, нагрузке...
 Заголовок сообщения: Re: R540 (BREMEN-VE BA41-01353A) Не включается(ищу схему)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 13:03
Однако загадочный ноутбук :-) вывесил сопротивление на обоих концах по 19 вольт....припаял на место подключил зу и ноут ожил :-) сейчас верну ему только родной биос на место и все пожалуй..на тесты... спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JS0CRU (BREMEN-VE REV:1.1 BA41-01353A HST) Нет подсветки матрицы
в форуме Samsung
Gambit
3786
21 июл 2016, 13:18
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 ( Bremen-VE BA41-01353A) Нужен номинал резистора
в форуме Samsung
andrey__1986
15 мар 2019, 06:52
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 (BA41-01353A) Можно отключить дискретное видео
в форуме Samsung
witcom
06 мар 2017, 23:06
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540 (ba41-01353a) Не видит ЖД
в форуме Samsung
АртемМСТР
29 янв 2018, 11:33
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (ba-41 01353a) переключить с DIS на UMA
в форуме Samsung
Aleksandr1234
28 окт 2016, 17:09
kulibin13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
