Текущее время: 17 апр 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: NP-R719 (CANNES-L REV 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:13
Второй раз в руках такой зверь, в данном случае есть поле для эксперементов т.к. не горит.
В общем включается нет инициализации, подпаял карту на LPC 00 + диод CLK.
Прошил биос взял отсюда viewtopic.php?f=42&t=5789&p=221613&hilit=%2ANP+R719+JS04RU#p221613, подкинул проц, подкинул память. Покачал север - читал что стоит скинуть север Intel AC82GL40 SLGGM и под ним могут быть оторванные петаки или отвал? Есть под процом, площадка NEC конденсатора, но она не распаяна была, обмен мулта с биосом есть.
Что еще предпринять?
Intel AC82GL40 SLGGM - под замену?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R719 (CANNES-L REV 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 17:29
PRTC_BAT ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 02:00
Вернулся опять к нему, Intel AC82GL40 SLGGM махнул на AC82GM45 SLB94 (отреболенный с рабочей "ненужной" платы). Индикация сети есть. Получил секундное включение (реакция на кнопку, загорается синий диод и гаснет) и потребление 0.21A висит. Флешу еще не проливал по новой. Проц SLGJM (Intel Pentium T4300) попробовал заменить на P8600 - 1066. На всякий случай заказал десяток новых GM45 в течении двух недель должны прийти, бо есть много PM45, а они без видео. Еще заметил, что раньше не было, начал калится U1 - TPS51125 (заменил) - все равно все так же. Завтра буду позванивать обвязку tps.
Кстати, как сказали спустя час, нет уверенности что плата была рабочая с gm45 - была убита по LVDS(а чип как раз с видео) включили инвертор в рабочий бук:)) и был пшшш в том числе и из мульта.
Есть le82gl960 sla5v подойдет как замена GL40 (к чему вообще такие суждения, есть TOSHIBA Satellite L310 QUANTA - на зеленом и на синем текстолите, один проц, один бук но в одном gm45, а в другом gl960 остальная начинка на 95% схожа)?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:11
Такой же сейчас капаю!
Cannes-l rev:1.0(090720)-03
Bios шил и с форума и с официального сайта кусок с 80000 адреса дописывал.
Пост карта тоже самое показывает.
На проце питания нет(все остальное есть: 3.3\5\1.8\1.5\1.05\0.9(ddr2Term)).
51620 поменял результата нет
vr_on 34-3.3v
V5filt,V5in 40,26 -5v
Vref 2 -1.7v
Droop 1-0!(1.7)
Pgood 31 - 0! (3,3)
До меня жарили GL40, думаю что еще проверить до того как снимать его.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 06:56
И так, еще не пришли Intel AC82GL40 SLGGM но уже скоро будут на руках, от проверенного поставщика, тогда и проверю окончательно, а снятый с него GL40 удачно запустился на другой плате. На что напрашиваются выводы: мертвый AC82GM45 или же нет поддержки в бивасе, а AC82GL40 мог быть в отвале, хотя без батарейки плата включается но без инициализации и нечего не греется т.е. вполне возможно нет поддержки в bios. Может есть умельцы которые умеют ковырнуть bios и добавить в него AC82GM45 если его там нет или нереально?
Старый bios: https://drive.google.com/file/d/0Bzw8d0 ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: NP-R719 (CANNES-L REV 1.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 20:09
AC82GM45 SLB94 и AC82GL40 SLGGM пришли, для проверки вкинул AC82GM45 SLB94 новый, все заработало картинка есть. так что для этой платы они совместимы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r719-js01ru ( CANNES-L-E REV 1.0) непонятки с питанием
в форуме Samsung
evstax
16 май 2019, 21:14
evstax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r719 (cannes-l-e) оптический привод
в форуме Samsung
3apa3a
27 апр 2016, 00:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R9 290 какой номинал резистора R719?
prh
28 авг 2018, 21:57
prh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R520 (CANNES/BONN rev 1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
Денис07
17 сен 2014, 22:05
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R522-JS01UA (CANNES/BONN REV 1.1) нет инициализации
в форуме Samsung
al32
10 апр 2015, 07:14
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
