https://vlab.su/
NP300E5X-S04RU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) проблемы с жестким
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=38843
Страница 1 из 1
deamon1605 [ 22 ноя 2015, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  NP300E5X-S04RU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) проблемы с жестким
без жесткого ноут стартует, в биос заходит, с флешки грузится, сидюк видит... С жестким черный экран, винт не раскручивается, только тихо щелкает. Пробывал с другими заведомо рабочими винтами то же самое. Прошивал 2 версии биоса что находил на эту модель, то же самое. Куда рыть, есть ли у кого схема на эту мать? подозрение на питание винта.
siberian [ 22 ноя 2015, 17:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP300E5X-S04RU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) проблемы с жестким
И что, чтобы замерить питание винта нужна схема?
deamon1605 [ 25 ноя 2015, 14:20 ]
при включенном жестком питание 4.26, без жесткого 4.9
morik59 [ 25 ноя 2015, 14:44 ]
По схеме Scala3-14R это Q560. Здесь что-то подобное.
siberian [ 25 ноя 2015, 15:27 ]
Смотри ключ коммутирующий P5.0V_ALW на шину P5.0V
deamon1605 [ 13 дек 2015, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP300E5X-S04RU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) проблемы с жестким  [РЕШЕНО]
по схеме была 7403, такой на разборке не нашел, поставил b20p03 и всё заработало
спасибо за помощь
http://www.phpbb.com/
