Текущее время: 28 мар 2024, 22:53
bazic
Заголовок сообщения: NP355V5C-A09RU (LA-8864P) Проблема с зарядкой Добавлено: 22 ноя 2015, 21:22 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Привет всем! Ноут с убитым (закорочены некоторые ноги) разъемом USB3.0 и выпаянными входными мосфетами PQ203 TPCA8057-H и PQ205 DMG4406LSS (по схеме) . Заменил разъем, впаял самое близкое, что нашел на донорах PQ203 AON6504 и PQ205 AO4466. Появилось КЗ при подключении питания. Откинул PR211 и пустил в нагрузку питание, нашел виновника КЗ, керамика в питании проца. Заменил, кз пропало, ноут стартует без АКБ или если акб вставить после подключения питания. Если АКБ вставлен то при подключении питания ноут уходит в защиту на 2-3 секунды и снова поднимается и так по циклу. 1. Ноут работает нормально без АКБ. 2. С АКБ при подключении питания уходит в защиту. 3. Если АКБ подключить с включенным питанием, то защита не срабатывает и появляется напряжение зарядки, т.е. ВСЕ ОК. 3-2. Если во время работы ноута отсоединить питание, работает от АКБ. 4. Менял чарджер PU200 BQ25 на новый, не помогло. 5. Менял PQ207 DMG4406LSS на AO4466, не помогло. 6. Менял PQ201 AON7408L, не помогло.
Подскажите, что может уводить в защиту при вышеуказанном?
