Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=39235 |
Muxa25 [ 01 дек 2015, 22:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) нет изображения |
Добрый день Поступил ноутбук самсунг на ремонт, проблема при нажатии кнопки питания ноутбук запускается но картинки нет. пробовал прошить биос(не факт что подходит прошил вот этим download/file.php?id=26413) результат не меняется. Если есть у кого нибудь дамп от этого ноутбука поделитесь пожалуйста. по напряжениям: поднимаются все кроме питания на видео чипе N12P-GVR-OP-B-A1 и видео проца. Пробовал снимать дроссель питания видео чипа, и сам видео чип но напряжения на видео проца не поднимается. не могу понять кто управляет этими напряжениями. на рис. показана часть схемы на микросхеме присутствует vcc но нет Pgood, на ключах есть 19 вольт но микросхема их не открывает. а с дросселя видео проца, прозванивается на шим проца, но там тоже тишина. Непойму откуда должен приходить сигнал для подачи напряжения на видео? кто управляет ими? мульт менял ситуация не поменялась Подскажите пожалуйста что проверить дальше? есть ли схема на данную платформу? дамп тоже не помешал бы. и как осуществляется переключение между видеокартами(и кто им управляет)? |
KcapDac [ 01 дек 2015, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) нет изображения |
Сколько этих плат в руках было - везде PCH дохлый, либо оторванный. Дефекты всякие разные- от артефактов до отсутствия реакции на кнопку. Если упретесь в графику и докажете что в ней проблема, где-то у меня лежит рабочий N12P-GVR-OP-B-A1, могу за ваш пересыл отправить, вам только шары накатить :) |
Parker133 [ 01 дек 2015, 23:50 ] | |
как это отдиагностить, что именно хаб дохлый? какие сигналы должны отсутствовать? где щупать? |
Piter-D [ 02 дек 2015, 00:03 ] | |
Хаб на этой платформе расположен под клавиатурой, поэтому зачастую и отвал у особо импульсивных юзеров. Типовая болячка. Где-то встречал распиновку дебага возле слотов ОЗУ. Можно распаять посткарту.. /добавлено/ Пардон... Перепутал с другой платой на счет дебага.. На этой не находил. |
Parker133 [ 02 дек 2015, 00:08 ] | |
интересует сама метода выявления, что проблема с хабом. Снять и отреболить его относительно проблем нет, но насколько ребол хотя бы в диагностических целях может помочь? просьба ответить лучше на первый вопрос сначала. ps: я только учусь, поэтому оочень хочется знать |
Piter-D [ 02 дек 2015, 08:52 ] | |
Попробуйте даты разъемов USB на землю в режиме прозвонки сравнить, проверить на мульте сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# с хаба, включить с прижатым хабом, осмотреть шары. |
Muxa25 [ 13 дек 2015, 13:10 ] | |
Спасибо KcapDac, Замена хаба помогла ноутбук заработал, напряжения в норме. |
