Текущее время: 17 апр 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 20:17
от сети не работает при заряженном батареи включается и заражает если батареа разряжен в нол то вобще не включается
 Заголовок сообщения: Re: NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 20:40
На чарджере BQ24735 - он вроде должен быть у Вас - если да то какие напряжения на ножках: acdet (6), acdrv (4), acn (1), при подключенном адаптере питания без АКБ?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 24735.html - datasheet
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 24735.html?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 22:18
аналогичная ситуация была на compaq. помогла замена танталовых конденсаторов по питанию проца, проверьте их.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 22:32
причем тут танталовые кондеры по питанию проца если от АКБ все работает?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 08:02
казалось бы причем, а притом что бук от акб запускается с пониженной частотой. и при подключении бп не хватает емкости кондеров. сам провозился дня 3 вымеряя весь чаржер, обвязку и тп пока не глянул осцилом питание проца. вот как то так.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 10:04
Я понимаю что если он при включении после инициализации как минимум, и загрузке ОСи вырубается, виснет и все такое , ну или как минимум процесс запуска доходить должен до подачи питания на процессор, а если он вообще не включается от БП - нет старта - то как бы вообще не клеится с фильтрацией питания на CPU - до подачи питания на cpu_core - как на гору раком. Осталось дождаться вердикта ТС, что подразумевалось - "от сети не работает", а то так можно спорить долго)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 10:13
Не включается и не работает совсем-совсем разные дефекты.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 11:42
avanovernis
вы так и не выложили измерения на acdet (6), acdrv (4), acn (1)
а еще лучше
выложите замеры на всех ногах чарджера без АКБ и с АКБ
проверте входные ключи
гдето здесь на форуме MSF113 писал:
Правильно разработанная схема, собранная из исправных деталей работает без налаживания.
Условия для данного случая:
- исправна ШИМ
- исправны ключи по входу
- исправен ключ на батарею
- исправны ключи на зарядку батареи
- нет проблем в монтаже
- нет КЗ на выходе ключей по входу
- есть питания
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 09:34
Сори несколько дней не смогу выйти на работу по личным. Как на работу так сразу
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 2 секунды: ----------
схемы нету не у кого не не понил
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:55
надо замерить при подключенном ЗУ напряжения на входных ключах. если они не открыты значит надо их менять и керамику на затворах... а перед этим убедиться что
в норме. И будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 12:17
если нет acdet , чарджер не откроет входные ключи, так и будете их менять до бесконечности, сам недавно с этим столкнулся
avanovernis ,итак сначала, какие напряжения на acdet (6), acdrv (4), acn (1) ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 20:41
Vsirf писал(а):
если нет acdet
если нет аcdet то надо смотреть или резистор или само зарядное устройство....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 21:48
уже столько насоветовано может дождемся ТС - а то уже споры начались, без виновника так и до драки не далеко)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 14:15
acdet-2.841v acdrv-0.861v acn-0.866v без бат извините что долго лич дела
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5v (ba41-02206a) не стартует
в форуме Samsung
PATER
28 мар 2016, 15:22
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP270E5V (BA41-02206A) Не вкл от БП
в форуме Samsung
19ruslan87
4218
06 дек 2014, 18:03
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP270E5V (BA41-02206A GBML) Опознать элемент
в форуме Samsung
jura4
25 авг 2016, 10:31
jura4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5v (BA41-02206A LAMPARD 14_15 INT) Нужен Дамп
в форуме Samsung
Bezil
05 сен 2017, 14:27
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP270E5V (BA41-02243A Lampard_N14X) Правильно ли работает охлаждение
в форуме Samsung
Даврон
1855
10 ноя 2016, 12:24
Даврон Перейти к последнему сообщению
