NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=39458 |
avanovernis [ 07 дек 2015, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает |
от сети не работает при заряженном батареи включается и заражает если батареа разряжен в нол то вобще не включается |
sergey_248_38 [ 07 дек 2015, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает |
На чарджере BQ24735 - он вроде должен быть у Вас - если да то какие напряжения на ножках: acdet (6), acdrv (4), acn (1), при подключенном адаптере питания без АКБ? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 24735.html - datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 24735.html? |
MOPO3x74 [ 08 дек 2015, 22:18 ] | |
аналогичная ситуация была на compaq. помогла замена танталовых конденсаторов по питанию проца, проверьте их. |
sergey_248_38 [ 08 дек 2015, 22:32 ] | |
MOPO3x74 писал(а): аналогичная ситуация была на compaq. помогла замена танталовых конденсаторов по питанию проца, проверьте их. причем тут танталовые кондеры по питанию проца если от АКБ все работает?avanovernis писал(а): от сети не работает при заряженном батареи включается и заражает
MOPO3x74 [ 09 дек 2015, 08:02 ] | |
казалось бы причем, а притом что бук от акб запускается с пониженной частотой. и при подключении бп не хватает емкости кондеров. сам провозился дня 3 вымеряя весь чаржер, обвязку и тп пока не глянул осцилом питание проца. вот как то так. |
sergey_248_38 [ 09 дек 2015, 10:04 ] | |
Я понимаю что если он при включении после инициализации как минимум, и загрузке ОСи вырубается, виснет и все такое , ну или как минимум процесс запуска доходить должен до подачи питания на процессор, а если он вообще не включается от БП - нет старта - то как бы вообще не клеится с фильтрацией питания на CPU - до подачи питания на cpu_core - как на гору раком. Осталось дождаться вердикта ТС, что подразумевалось - "от сети не работает", а то так можно спорить долго) |
MSF113 [ 09 дек 2015, 10:13 ] | |
MOPO3x74 писал(а): бук от акб запускается с пониженной частотой. и при подключении бп не хватает емкости кондеров Не включается и не работает совсем-совсем разные дефекты. |
Uomo [ 09 дек 2015, 11:42 ] | |
avanovernis вы так и не выложили измерения на acdet (6), acdrv (4), acn (1) а еще лучше выложите замеры на всех ногах чарджера без АКБ и с АКБ проверте входные ключи гдето здесь на форуме MSF113 писал: Правильно разработанная схема, собранная из исправных деталей работает без налаживания. Условия для данного случая: - исправна ШИМ - исправны ключи по входу - исправен ключ на батарею - исправны ключи на зарядку батареи - нет проблем в монтаже - нет КЗ на выходе ключей по входу - есть питания |
avanovernis [ 10 дек 2015, 09:34 ] | |
Сори несколько дней не смогу выйти на работу по личным. Как на работу так сразу ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 2 секунды: ---------- схемы нету не у кого не не понил |
fedenev [ 10 дек 2015, 23:55 ] | |
надо замерить при подключенном ЗУ напряжения на входных ключах. если они не открыты значит надо их менять и керамику на затворах... а перед этим убедиться что Vsirf писал(а): вы так и не выложили измерения на acdet (6), acdrv (4), acn (1) в норме. И будет вам счастье
Uomo [ 12 дек 2015, 12:17 ] | |
fedenev писал(а): надо замерить при подключенном ЗУ напряжения на входных ключах. если они не открыты значит надо их менять и керамику на затворах... а перед этим убедиться что Vsirf писал(а): вы так и не выложили измерения на acdet (6), acdrv (4), acn (1) в норме. И будет вам счастьеесли нет acdet , чарджер не откроет входные ключи, так и будете их менять до бесконечности, сам недавно с этим столкнулся avanovernis ,итак сначала, какие напряжения на acdet (6), acdrv (4), acn (1) ? |
fedenev [ 12 дек 2015, 20:41 ] | |
Vsirf писал(а): если нет acdet если нет аcdet то надо смотреть или резистор или само зарядное устройство.... |
sergey_248_38 [ 12 дек 2015, 21:48 ] | |
sergey_248_38 писал(а): На чарджере BQ24735 - он вроде должен быть у Вас - если да то какие напряжения на ножках: acdet (6), acdrv (4), acn (1), при подключенном адаптере питания без АКБ? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 24735.html - datasheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 24735.html? уже столько насоветовано может дождемся ТС - а то уже споры начались, без виновника так и до драки не далеко))) |
avanovernis [ 28 дек 2015, 14:15 ] | |
acdet-2.841v acdrv-0.861v acn-0.866v без бат извините что долго лич дела |
