Текущее время: 28 апр 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Samsung NPRV413-A06MY (Scala2_14/15_DI) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:02
Привет всем.
Ноутбук - Samsung NPRV413-A06MY
Плата - Scala2_14/15_DI rev:1.0 Code: BA41-01648A
Проблема вот такая. С начало не включался. При подключение З.У уходит в защиту.
По В+ был КЗ. поменял шим charger (ISL6255) , mosfet(7403), mosfet(4232BGM) и КЗ ушло.
Теперь другая проблема.
При нажатие на кнопка вкл. включается куллер крутится 1-2 секунд и сразу же отключается.
Биос разные перепрошивал. память перекинул другую. не помогло.
Что по советуете ? На что обратит внимание ??
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NPRV413-A06MY (Scala2_14/15_DI) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:08
Посмотреть что из питаний не поднимается.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:09
проверь может одно из напряжений не поднимается и он выключается, и посмотри приходит ли на мульт all system pgood
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:41
При нажатие кнопка вкл. появляется напряжение на дросселах:
3.3в
5.0в
0.98в
1.03в
1.20в
1.05в
0.89 постоянно есть.
на каком ножке мультика проверят ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
И вот ещё что заметил при подключение З,У. один раз моргает светодиод
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:56
если у тебя мульт mec1300 должен на 30 пин прийти VRM3_CPU_PWRGD , а до этого мульт должен дать три сигнала KBC3_VRON(101) KBC3_SUSPWR(4) KBC3_PWRON(75) в скобках пины мульта
---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ----------
1.5V нету ? питание озу
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 09:24
Да у меня мульт mec1300-nu,
на VRM3_CPU_PWRGD(30) пин 3.3в
KBC3_VRON(101)-3.3в
KBC3_SUSPWR(4)-3.3в
KBC3_PWRON(75) -3.3в . все эти напряжения появляется после нажатие кнопка вкл.
Забыл написать питания ОЗУ тоже присутствует - 1.61вольт
---------- Добавлено спустя 18 минут 11 секунд: ----------
Что посоветуете?
отключается 1 сек.
Что еще проверит ???
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 10:10
Проверьте коммутируемые питания, по схеме Scala2-R стр. 43 (P1.5V, P3.3V, P5V).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NPRV413-A06MY (Scala2_14/15_DI) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 18:52
Я этот ноут оставил на свободную время
Вобщем с этим разобрался. поменял на другой charger (ISL6255) с донора.
Из за чарджера не поднимался питания и не запускался
который первый чарджер поменял тот не рабочий был оказывается.
Вернул свой старый дамп и заработала. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4
в форуме Samsung
zaglyadin
12
6335
01 авг 2014, 11:13
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung (scala2 jinmao-l rev;1.2) пост код A4
в форуме Samsung
agree
29 май 2015, 03:15
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) Виснет с подключенным хардом
в форуме Samsung
Atlantic
13 сен 2015, 17:49
Samaron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
