Текущее время: 28 апр 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: R538-DA04UA (Bremen-C Rev 1.1) Не загружается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:18
Пришел залитым чем-то сладким. Залило хаб. Хаб заменил. Прошил с чистым ME регионом и БИОСом скачанным у официалов. Но до загрузки не доходит:
С кнопки включается/выключается.
В Setup входит, все настройки менять можно, при выходе с сохранением зависает намертво. При нажатии Ctr+Al+Del - зависает.
Если не заходить в Setup - зажигает надпись Samsung с приглашением в setup, затем картинка пропадает (подсветка остается), секунд 5 ждет на посткоде 7E, еще пару постов и застывает на посте 04. На клавиатуру реакции нет. Через секунд 20-30 перезагружается.
Процы подкидывал разные – результат тот-же.
Что означают эти посты или чего ему не хватает?
P.S. Смущают 2 резистора между разъемом кулера и кварцем хаба. Может кто подскажет номиналы?
 Заголовок сообщения: Re: R538-DA04UA (Bremen-C Rev 1.1) Не загружается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:19
у меня подобные посты висели когда lan(Realtek) сума сошел, после удаления все заработало отлично!
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (Bremen-C Rev: 1.1 (100210)-4) Аналог датчика
в форуме Samsung
Userok
06 фев 2015, 10:52
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R538-DT01UA (BREMEN-VE rev: MP1.1) При включении белый экран
в форуме Samsung
Maxim80
21
6631
18 апр 2016, 19:57
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) Нет запуска
в форуме Samsung
big_bro2011
2463
18 авг 2016, 12:31
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки
в форуме Samsung
alex.boldyrev888
20
4308
09 сен 2017, 19:33
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R538 (BREMEN-D REV: MP 1.2) Не работает второй слот ОЗУ
в форуме Samsung
dzigarok
23 апр 2018, 15:30
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dokdik и гости: 29
