Текущее время: 25 апр 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: Np305v5a-t0ua (Petronas-d-15e) Post code 11
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:55
Здравствуйте!Ноутбук залитик.Вода попала в цепи питания мульта tps51125 ,заменил мульт(mec1310) и tps51125,получил пост код 11.Также заменил шим питания видеокарты (isl95870b) и снова пост код 11.Процессор исправен,биос перепрошивал, оперативка исправна проверял на другом ноутбуке.Без процессора пост код 0,без оперативки пост код 11.Вопрос -хаб(218-0755046) , видео(216-0833000) или что-то ещё?
 Заголовок сообщения: Re: Np305v5a-t0ua (Petronas-d-15e) Post code 11
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну если с ОЗУ и без ОЗУ пост 11, это как бэ намекает, что проблема в связке процессор/память. Или питание памяти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 21:00
кроме FCH ничего другого быть не может?Все питания в норме.Есть в наличии 218-0755042 -подойдёт?
 Заголовок сообщения: Re: Np305v5a-t0ua (Petronas-d-15e) Post code 11  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:23
После замены 218-0755046 всё ок.Ноутбук сделал и выдал год назад
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a t07ru (Petronas -d-15e pcb code:ba41-01681a rev:1.2) Замена 216-0810005 на 216-0833000
в форуме Samsung
Aleksey_56
30 авг 2018, 17:52
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T05UA (Petronas-D-15E) синий экран при установке драйвера графики AMD
в форуме Samsung
sergbv
13
8683
13 июл 2015, 20:41
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305V5A-T08RU (Petronas-D-15E) Включается, нет изображения
в форуме Samsung
dmitry_ds
16 дек 2014, 13:43
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T0ARU (Petronas-D-15E) BIOS
в форуме Samsung
karmatresh
20 окт 2014, 21:36
Сейчас этот форум просматривают: edgar85edo и гости: 19
