Текущее время: 27 апр 2024, 22:31
vlad1960
Заголовок сообщения: Samsung NP350m V5C S18RU (Compal LA-8861P rev 2.0) нет накпряжения +CPU_CORE Добавлено: 21 дек 2015, 22:09 |
Сообщения: 60 Откуда: minsk
Поступил с " не реагирует на кнопку включения ". Было +3VC , +5VC ,+3VALW ,+5VALW , горел зеленый D1. После прошивки мульта стал реагировать на кнопку загорелись синие D2 ,D7 появились +3VALW_PCH и +5VALW_PCH , +3.3 на флэшках , но больше никаких напряжений . Прошивка биоса не дала результата . Заменил ХАБ ( SLJ8E ) ,появились все питающие напряжения за исключением +CPU_CORE ( естественно и +GTX_CORE тоже нет ). На PU500 есть +5VS ,+1.05_VCC , CPU_B+ , поднимается VR_ON , коротышей по нагрузке нет , проц менялся . ШИМ поменял полевики тоже . Биосы и мульт шил по два раза с разных источников . Подскажите пожалуйста , что я упустил в определении условий старта ШИМ проца ( PU500 ) . В момент старта есть короткий импульс на затворах полевиков .
