Текущее время: 18 апр 2024, 12:55
sergggg80
Заголовок сообщения: NP300E5A ((BA41-01763A) SCALA3-15/PETRONAS-15) нет питаний проца Добавлено: 22 дек 2015, 09:27 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 11:16 Наличности на руках: 38.28
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
Здравствуйте. Мат. плата SCALA3-15/PETRONAS-15 (BA41-01763A). Нет питаний проца и на видео(N12P-GVR-OP-B-A1). мульт MEC1310-NU пришел не включается, заменена и прошита флеха(на стикере около памяти 02QA) стал нормально включаться и отключатся с кнопки,батарею заряжает, вентиль начинает раскручиваться после 3-5сек после нажатия кнопки. На плате ни чего не греется,память и проц менял, поднимал хаб(HM65) под ним все хорошо, питание хаба 1.03в. снимал резистор с 24(PROG1) ноги шима, на всех дросселях проца поднималось напряжение 1.1в(проверял без проца), делаю вывод что шим исправен. шим проца ISL95831 4 -SDA 1.02в 5 -ALERT# 1.02в 6 -SCLK 1.02в 8 -PGOOD 0 3 -PGOODG 0 7 -VR_ON 3.3в 23-VIN 19в 22-VDD 5в 31-VDDP 5в 30-PWM3 5в
использую схему от Petronas-14 DC сейчас, снял видик-без него все тоже самое. напряжений на двух дросселях и графики проца нет, подскажите где еще можно посмотреть и проверить, склоняюсь к замене мульта.
