Текущее время: 28 апр 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R525-JT03RU (BA41-01360A REV MP 1.0) Не видит ОС на HDD
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:17
Всем привет. Ноутбук изначально пришел с проблемой "включается, нет изображения". После прошивки BIOS ноутбук включился, но теперь не видит ОС на HDD.
Пишет "Operating System not found". Но, иногда 1 из 20 может загрузиться и все в порядке. Загрузка с USB без проблем, и что интересно, если загрузиться с USB и выбрать "Загрузка с HDD" то Windows запускается без проблем!
Что я делал: Шил разные BIOS (сейчас зашит чистый с оф.сайта), Стоит новый HDD так как старый был в "БЭДАХ", Стоит оригинальный образ Recovery для этой модели, пробовал другие HDD и другие ОС то же самое..
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R525-JT03RU (BA41-01360A REV MP 1.0) Не видит ОС на HDD
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:21
Отключи секюрити бут, уефи и включи легаси. ставь ос и все должно быть ок
Ремонт цифровой техники в г.Гусев
Калининградская обл.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 19:37
Ноутбук 2010 года на базе ОС Windows 7. В BIOS нет таких функций!
Я же написал:
dmitry_ds писал(а):
Но, иногда 1 раз из 20 может загрузиться и все в порядке.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 17:35
Попробуй вот здесь посмотреть:
http://aysan.ru/nastrojka-kompyutera/vosstanavlivaem-zagruzku-s-zhestkogo-diska.html
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 18:45
К сожалению не помогло. у меня все включено. (BIOS шился и сброшен и пробовались разные HDD с разными ОС)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 15:07
А сам винт он в биосе видит когда не грузится?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R525-JT03RU (BA41-01360A REV MP 1.0) Не видит ОС на HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 11:48
да, в BIOS видно. Если загрузиться с USB-Multi BOOT и выбрать загрузка с HDD то все грузится.
проблема решилась заменой HDD на SEAGATE. ни с одного WD не хотел грузиться - факт!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (Bremen_DR BA41-01360A rev: MP 1.0) залитик
в форуме Samsung
sergggg80
3410
30 дек 2014, 14:28
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JT06RU ( BA41-01360A REV:MP1.0) Не корректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Gambit
3585
15 янв 2015, 19:36
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525-GT05ru (Bremen-DR BA41-01360A Rev:mp 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
Denis-PP
15 авг 2015, 11:52
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BA41-01360A REV MP 1.0) не включается
в форуме Samsung
alfdivn
2370
21 дек 2015, 18:17
alfdivn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (Bremen_DR BA41-01360A rev: MP 1.0) Пост 00 плата в ресете
в форуме Samsung
mishka007-84
07 ноя 2016, 10:34
Artem26 Перейти к последнему сообщению
