https://vlab.su/
SAMSUNG R525-JT03RU (BA41-01360A REV MP 1.0) Не видит ОС на HDD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=40026
Страница 1 из 1
dmitry_ds [ 22 дек 2015, 11:17 ]
Заголовок сообщения:  SAMSUNG R525-JT03RU (BA41-01360A REV MP 1.0) Не видит ОС на HDD
Всем привет. Ноутбук изначально пришел с проблемой "включается, нет изображения". После прошивки BIOS ноутбук включился, но теперь не видит ОС на HDD.
Пишет "Operating System not found". Но, иногда 1 из 20 может загрузиться и все в порядке. Загрузка с USB без проблем, и что интересно, если загрузиться с USB и выбрать "Загрузка с HDD" то Windows запускается без проблем!
Что я делал: Шил разные BIOS (сейчас зашит чистый с оф.сайта), Стоит новый HDD так как старый был в "БЭДАХ", Стоит оригинальный образ Recovery для этой модели, пробовал другие HDD и другие ОС то же самое..
nidevil [ 22 дек 2015, 14:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: SAMSUNG R525-JT03RU (BA41-01360A REV MP 1.0) Не видит ОС на HDD
Отключи секюрити бут, уефи и включи легаси. ставь ос и все должно быть ок
dmitry_ds [ 22 дек 2015, 19:37 ]
Ноутбук 2010 года на базе ОС Windows 7. В BIOS нет таких функций!
Я же написал:
dmitry_ds писал(а):
Но, иногда 1 раз из 20 может загрузиться и все в порядке.
nidevil [ 23 дек 2015, 17:35 ]
Попробуй вот здесь посмотреть:
http://aysan.ru/nastrojka-kompyutera/vosstanavlivaem-zagruzku-s-zhestkogo-diska.html
dmitry_ds [ 23 дек 2015, 18:45 ]
К сожалению не помогло. у меня все включено. (BIOS шился и сброшен и пробовались разные HDD с разными ОС)
NVKomlev [ 27 дек 2015, 15:07 ]
А сам винт он в биосе видит когда не грузится?
dmitry_ds [ 28 дек 2015, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: SAMSUNG R525-JT03RU (BA41-01360A REV MP 1.0) Не видит ОС на HDD  [РЕШЕНО]
да, в BIOS видно. Если загрузиться с USB-Multi BOOT и выбрать загрузка с HDD то все грузится.
проблема решилась заменой HDD на SEAGATE. ни с одного WD не хотел грузиться - факт!
http://www.phpbb.com/
