Текущее время: 19 апр 2024, 06:57
Kim_555
Заголовок сообщения: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) Сильно греется дроссель 3,3в Добавлено: 23 дек 2015, 21:56 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Здравствуйте. Есть материнка, была залита. Восстановлены несколько отгнившых кондюков, и земенены мульт, чипсет, дежурка, куча транзисторов..... Короче добился я того, что поднимаются все напряжения и вычитывается бтиос. Но изображения на внешний монитор - нету. Начал проверять дальше, обнаружил следующее. Сильно греется дроссель 3,3в, так же и транзистор в этой линии перед дросселем. Прошелся еще по плате - обраружил что так же греется сильно транзистор в цепи питания 1,05в - я так понимаю это питание ХАБа на этой плате. Но напряжение - то есть, только потребление наверно очень большое.... Был заменен еще раз ХАБ, проверены транзисторы - все вроде ОК, но ситуация та же. Так как схемы нету - пользуюсь Skala2.
Подтолкните пожалуйста в нужном направлении, уже запарился плату ковырять :(
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
wofs
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) Сильно греется дроссель 3,3в Добавлено: 23 дек 2015, 22:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Kim_555 писал(а): Сильно греется дроссель 3,3в, так же и транзистор в этой линии перед дросселем Какое сопротивление по линиям 3,3V и 1,05V? Еще,скорее всего,в вашем случае - дроссель греется от транзистора. Транзисторы верхнего плеча обычно греются из-за того, что они открыты слишком продолжительное время. Причиной тому может быть, например, неверное управление транзистором микросхемой ШИМ или неисправность самого транзистора. Возможно повреждены ШИМ, транзистор или обратная связь.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) Сильно греется дроссель 3,3в Добавлено: 24 дек 2015, 16:05 |
Спасибо за ответ, сопротивление по линии 3,3в - 3,65кОм по линии 1,05в - 15Ом. Были заменены шимки TPS 51117 (1.05v) и 51125 (3,3-5в). Так же - пришлось заменить транзистор AON6414a на MDU1516 (стоит в цепи 1,05в). Ситуация не изменилась, так же греется дроссель и транзисторы. Имею подозрение что возможно должна стоять не TPS51125 а другая шимка? Если бы можно было посмотреть ......... ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Добавлю я еще пару скринов: - это замеры перед дросселем 3,3в - как по мне - не корректное поведение, есть скачки? по напряжению.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) Сильно греется дроссель 3,3в Добавлено: 24 дек 2015, 17:54 |
Kim_555 писал(а): Добавлю я еще пару скринов: Вай, осциллограф есть - покажите что на затворах греющихся транзисторов твориться (верхнего и нижнего плеча). Kim_555 писал(а): перед дросселем 3,3в Скорее всего после? На выходе LC фильтра? Kim_555 писал(а): Имею подозрение что возможно должна стоять не TPS51125 а другая шимка? 51125я там родная. Фото платы: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) Сильно греется дроссель 3,3в Добавлено: 24 дек 2015, 20:05 |
Спасибо за фотки - искал, не нашел, только на али что-то более менее проскакивало. Вот скрин затвора верхнего плеча по 1,05в линии: Затвор нижнего плеча По линии 3,3в - там стоит сдвоенный мосфет AP6982GM-HF На 2 ноге (я так понимаю это затвор верхнего плеча) на 4 ноге - нижнее плечо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- wofs писал(а): Скорее всего после? На выходе LC фильтра? Да, ошибочка - после LC фильтра...
wofs
Заголовок сообщения: Re: Samsung SF510 (Europa14/15 Shark14/15) Сильно греется дроссель 3,3в Добавлено: 25 дек 2015, 19:55 |
Kim_555 писал(а): 3,3в - как по мне - не корректное поведение Согласен с вами. Kim_555 писал(а): На 2 ноге (я так понимаю это затвор верхнего плеча) Ну не нравится мне как ШИМ управляет транзистором на этой осциллограмме. Пусть более опытные поправят меня, если я ошибаюсь. Я бы что сделал. а) заменил конденсатор в LC фильтре 3,3V - это к пульсациям и нагреву дросселя. б) заменил ШИМ 3,3V - вы уже менялив) заменил сдвоенный транзистор AP6982GM-HF, если нет такого-же - собрал бы навесом для проверки с похожими параметрами - это к осциллограмме, которая не нравится.
