Samsung NP-N143 Plus (BA92-07340A BLOOMINGt) включается, инициализируется и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=40438 |
alexwind5 [ 05 янв 2016, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-N143 Plus (BA92-07340A BLOOMINGt) включается, инициализируется и выключается |
Нетбук Samsung NP-N143-DP04UA, материнка BA92-07340A. По кнопке включения - включается и все проходит до появления надписи "Operating system not found". (Все устройства для загрузки отключены) Секунду отображается надпись и ноут выключается. Так же включается и без модуля памяти и через какое-то время выключается. При этом вентилятор еще и не запускается. Горячих элементов при этом не обнаруживаю. Подскажите плз куда копать. |
Ruslan_Ladyzhyn [ 05 янв 2016, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-N143 Plus (BA92-07340A BLOOMINGt) включается, инициализируется и выключается |
а прошить BIOOS И так дальше |
alexwind5 [ 05 янв 2016, 22:45 ] | |
А все идет к чипу Intell ATHOM SLGXX CG82NM10 . Интересно насколько он часто замечен в отказах. Хотя в данной модели условия у него не ахти: уж очень плохо с охлаждением. |
FearCult [ 05 янв 2016, 22:51 ] | |
Подходит ли питание на кулер? Ну и сам вентилятор проверьте. |
alexwind5 [ 06 янв 2016, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-N143 Plus (BA92-07340A BLOOMINGt) включается, инициализируется и выключается [РЕШЕНО] |
FearCult писал(а): Подходит ли питание на кулер? Ну и сам вентилятор проверьте. У Samsung это обычное дело, что кулер запускается позже чем включается ноутбук. Я писал об этом чтобы как бы очертить время которое ноут находился во включенном состоянии. А проблема. как и подозревал, решена заменой чипа SLGXX. Всем спасибо! С Наступающим Рождеством Христовым!!! |
