Текущее время: 25 апр 2024, 20:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Муаед
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-br2-1g. ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 06 янв 2016, 16:48 |
Зарегистрирован: 04 июл 2015, 22:25 Наличности на руках: 114.00
Сообщения: 130 Откуда: Нальчик
Lex66 писал(а): начни с прошивки биоса До биоса он не доходит. Не пытается вообще включиться.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-br2-1g. ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 06 янв 2016, 18:36 |
Lex66 писал(а): mec1300 не имеет прошивки, поэтому чтобы хотя бы кнопку включения мульту отработать, надо считать программу с флеша... поэтому и говорю, начни с прошивки. ну и LID_SW проверь Все понял. Сегодня уже не успею. Завтра прошью биос. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Lex66 писал(а): mec1300 не имеет прошивки, поэтому чтобы хотя бы кнопку включения мульту отработать, надо считать программу с флеша... поэтому и говорю, начни с прошивки. ну и LID_SW проверь Lid_sw это что за сигнал и где его найти? И что там должно быть. На схеме я его не нахожу.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-br2-1g. ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 06 янв 2016, 22:24 |
Lex66 писал(а): LID_SW - датчик Холла, на этой плате стоит в углу платы, за разъёмом питания. 3-х ногая микросхема. 3 ноги- земля, 3В и выход датчика 3В - норма, 0в - зарыта крышка. проверяется магнитом Теперь все понятно. Завтра проверю и его.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-br2-1g. ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 07 янв 2016, 14:18 |
Lex66 писал(а): LID_SW - датчик Холла, на этой плате стоит в углу платы, за разъёмом питания. 3-х ногая микросхема. 3 ноги- земля, 3В и выход датчика 3В - норма, 0в - зарыта крышка. проверяется магнитом Проверил LID_SW. Действительно микросхема трёх ногая. Ключа там нет, поэтому с ногами могу перепутать. С одной стороны одна ножка а с другой две. Там где одна, звониться на землю. На другой сопротивление всего 20 Ом. Там напряжений нет практически. Жалкие 0,04. На третей ноге 0.65. Менять его? ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- Снял его. Пока изменений нет, на кнопку не реагирует. Теперь вместо 0.65 там 1.1. А все остальное как было.
sip
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-br2-1g. ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 12 янв 2016, 15:26 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
возьмите любую схему с таким же как у вас мультом и проверьте основные условия старта - http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203сигнал от кнопки до мульта доходит?-при нажатии кнопки вкл на мульте тоже падает напряжение? не ударник или залитик ли он?-встречались с оторванными хабами\югами не стартующие.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-br2-1g. ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 13 янв 2016, 00:28 |
alextkach писал(а): Если биос шил, замени мультик. Сегодня прошил биос. Изменений нет. Завтра закажу мультик. Потом отпишусь. ---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- sip писал(а): возьмите любую схему с таким же как у вас мультом и проверьте основные условия старта - http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203сигнал от кнопки до мульта доходит?-при нажатии кнопки вкл на мульте тоже падает напряжение? не ударник или залитик ли он?-встречались с оторванными хабами\югами не стартующие. Насчёт сигнала от кнопки, точно не понял. На мульте напряжение 3.3 при нажатии падает, как и положено. Не ударник и не залитик. Думаю мультик надо менять. У меня такое предположение. Датчик хола был неисправен. Там 3 нога земля. 1 это питания 3.3. А вторая идёт на мультик. И вторая ножка звонится на землю в 20 Ом. Убрал этот датчик, кз ушло. Думаю из за кз мультик и вышел из строя. Может я и ошибаюсь, поправьте если что.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-br2-1g. ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 22 янв 2016, 13:53 |
Распаял посткарту, показывает нули. И CLK мигает. Погрел все чипы которые били, не среагировали. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Drive9 писал(а): точно такой и с такой же платой ремонтирую сейчас,да и проблема изначально была в кз по мульту,купил новый мульт,поставил,при подключении бп загорается светодиод и не реагирует на кнопку вкл. Поделитесь пожалуйста дампом биоса на почту,а то скачать еше не могу.
И у Вас я смотрю после замены мульта все напруги поднимаются? у меня шим не заводится,так как нет ENTRIP1,ENTRIP2. Завтра скину. Сегодня доступа к компу нет.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-br2-1g. ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 22 янв 2016, 16:29 |
Drive9 писал(а): так у Вас LID_SW поднялся до 3.3вольта? Поднимается только после нажатия на кнопку. До этого его нет.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-br2-1g. ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 22 янв 2016, 19:05 |
Drive9 писал(а): а пришлите мне схему по которой Вы работаете с данным ноутом, по той которая у меня сигнал LID_SW формируется с дежурки 3,3вольта. У меня скорее всего это же схема. Она действительно формируется от дежурки. Но только после нажатия на кнопку. По схеме если посмотреть, видно. ---------- Добавлено спустя 25 минут 11 секунд: ---------- Перепутал. Он не от дежурки формируется. Если не ошибаюсь, до кнопки должны быть p5v_stb, p12v_alw, p3.3v_micom. Поправь если ошибаюсь. Это значит что датчик холла не должен питаться до нажатия кнопки.
Drive9
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-br2-1g. ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 22 янв 2016, 19:52 |
Сообщения: 24 Откуда: Украина
Муаед писал(а): Перепутал. Он не от дежурки формируется. Если не ошибаюсь, до кнопки должны быть p5v_stb, p12v_alw, p3.3v_micom. Поправь если ошибаюсь. Это значит что датчик холла не должен питаться до нажатия кнопки. Походу да,судя из куска схемы сигнал KBC3_PWRON с мульта открывает полевики и должны появиться P3.3V значит можно сделать вывод,что LID_SW активный после нажатия кнопки включения. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 50 секунд: ---------- кстати где то читал,что в самсунгах если неисправна микросхема управления куллера,то ноут может не запускаться,незнаю правда или нет,но на всякий решил написать.
Муаед
Заголовок сообщения: Re: R525 (Bremen-br2-1g. ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 22 янв 2016, 22:37 |
Drive9 писал(а): ну тогда может по пробовать по прижимать юг,север,так как самсунги славятся отвалами вместе с пятаками. Завтра попробую.
