Текущее время: 08 май 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: NP-NC210 (LENNON rev:1.0) нету звука
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 13:55
Добрый день. нетбук нету звука. драйвера обновленные но звука нету. как говорит клиент перестановили винду. драйвера сам обновил. бывало ли у кого подобное? динамики уже поменял результат 0
 Заголовок сообщения: Re: NP-NC210 (LENNON rev:1.0) нету звука
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 14:43
ставьте сами новую чистую систему, драйвера с офф сайта.
как устройство в диспетчере есть?
проверьте разъем наушников - может он сломан, да и есть ли звук в наушниках?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 09:55
это все проделывалось в самом первом начале, поэтому софт кроме прошивки биоса все отлично. дрова тоже с оф.сайта. склоняюсь к железу. микр. ALC269 попробую на днях поменять, если не в ней то значит южник. менять скорее не буду..
 Заголовок сообщения: Re: NP-NC210 (LENNON rev:1.0) нету звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 16:24
Заменил микр. ALC269 и звук пошел)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-NC210 (lennon rev 1.0) Питание процессора
в форуме Samsung
Bezil
19 авг 2014, 23:00
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC210 (нетбук) зависание при загрузке системы(любой)
в форуме Samsung
Анатолий 1743
3026
07 авг 2017, 23:44
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung nc210 Проблемы с сетью.
ЦиNick
06 май 2024, 18:03
ЦиNick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
5200
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 13 mid2012 (820-3209) нету PM_SLP_SUS_L, нету полного S5
в форуме Apple
flusher
17 авг 2017, 20:38
flusher Перейти к последнему сообщению
