https://vlab.su/
Samsung NP300V5A (BA41-01664A (HST)) Убрать пароль BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=40612
Страница 1 из 1
Vladlen-75 [ 11 янв 2016, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP300V5A (BA41-01664A (HST)) Убрать пароль BIOS
Здравствуйте! Прошу помощи с удалением пароля BIOS (детки побаловались и благополучно не помнят). Коды ошибок, после 3-х попыток, разные: "220548124100000000", "354112240500000000", "3B0548124100000000". Генераторы паролей выдают пароль 9889, но ноутбук его считает не правильным (с доп.клавиатуры и внешней USB-клавиатуры то же самое). Включение с замыканием контактов на плате "reset" (рядом с RAM) не помогает, вынимание батарейки на сутки не помогает, clr-cmos не помогает. Код ошибки 18-значный выдается, а в генераторах 16 или 12 - пробовал убирать нули - результат тот же - 9889, но ноутбук не принимает, считает не правильный пароль. Ресурс "http://onns.ru/index.php?action=gnuspwdgen" вообще не принимает мои коды ошибок - выдает "Ошибка ввода/неверный код
Попробуйте ввести другой код" (пробовал вводить и 12 цифр и 16 и 18, т.е. убирал нули справа). Есть ли еще какие-то способы убрать пароль? Очень нужна помощь
Psy [ 11 янв 2016, 13:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP300V5A (BA41-01664A (HST)) Убрать пароль BIOS
а просто прошить биос на программаторе ?
Vladlen-75 [ 11 янв 2016, 14:38 ]
Под рукой нет программатора, а нужно срочно. Собрать-то соберу простой программатор на LPT, но пока нет возможности и нет под рукой материнки с LPT-портом. Должен же быть какой-то ещё способ...
Psy [ 11 янв 2016, 15:28 ]
сервис пороли вроде можно было получить по серийнику но их надо было где то у людей просить
Vladlen-75 [ 11 янв 2016, 15:44 ]
по серийнику мат.платы? "T76PF6B7A1660 L102AB BA92-08465B 0710" . У каких людей и где можно спросить? Если можно по-подробнее
nec [ 11 янв 2016, 15:57 ]
Пароль высчитывается только из кода ошибки, а не по серийнику. Либо обращайтесь к людям, имеющим генератор пароля по 18 знакам, либо прошивать биос на программаторе.
Vladlen-75 [ 11 янв 2016, 16:00 ]
Понятно - значит шить. Спасибо откликнувшимся за участие
Vladlen-75 [ 12 янв 2016, 13:46 ]
прошивка не помогает... разные генераторы выдают с разными кодами ошибки одинаковый пароль "9889", но бук его не считает верным! Ужос... Может есть еще мысли у кого? Может у кого есть генератор для самсунгов на 18 знаков? (нули убирал до 12 и до 16 знаков)
вот несколько кодов ошибок:
162884488200000000
252884488200000000
0D4112240500000000
304112240500000000
174112240500000000
051484484100000000
---------- Добавлено спустя 15 минут 46 секунд: ----------
боьшая проблема в том, что пароль поставили на включение, а не на изменение настроек BIOS, т.е. до загрузки windows не доходит
Bucha [ 12 янв 2016, 14:15 ]
Винчестер вытащи и посмотри без него что будет
Vladlen-75 [ 12 янв 2016, 14:26 ]
Без винта так же просит пароль. Жёсткий живой и система на нем есть - дело не в нём.
---------- Добавлено спустя 20 минут 3 секунды: ----------
прошито 2 разных дампа BIOS на программаторе - результата ноль: пароль просит, 9889 не принимает, коды ошибок такие же, как с родным BIOS... уже принципиально добить этот вопрос....
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 39 секунд: ----------
Вопрос решен. Перед прошивкой дампа "почищена" микросхема "spipgm /e", затем залит дамп без пароля - нубук больше не просит пароль ). Всем спасибо.
http://www.phpbb.com/
