Текущее время: 28 мар 2024, 16:50
Alekc70
Заголовок сообщения: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 15 сен 2011, 23:05 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Ноут был залит пивом, отмыл. Стал реагировать на кнопку включения - вентилятор крутится на постоянных оборотах видео нет, ноут сам не отключается. Решил перепрошить биос (кстати, без мс биоса не включается). Скачал с сайта http://www.samsung.com/ru/support/detai ... =RV511-S04 прошивку и вытащил из нее wph, но он размером 2мб, а флешка 4мб. Тупо прошив биос через программатор получил невключающийся ноутбук. Стал исследовать старый биос (версия 3PA) размером 4194368 байта и новый wph (версия 4PA) размером 2135710 байта, заметил сходство: cовпадения начинаются с адреса 200008 и до 3FFFFF, получился бинарник длиной 2097152 байта. Соответственно в wph обрезал до такой длины и вшил его в старый биос. Но в области до 200008 тоже есть какие-то данные (вопрос какие). Я пробовал забивать первую часть FF и пробовал первую часть оставлять такой какая есть, а во вторую вставлять новый биос. Результат нулевой. Плата теперь ,конечно, включается, крутится вентилятор, чипы греются, но видео нет. Может есть у кого бинарник слитый с рабочего ноута. Где-то читал, что его "склеивают" из двух частей. Вопрос что за части. Правда я еще не уверен в самом железе...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 16 сен 2011, 00:16 |
Ciber SLasH писал(а): Возле чипов залитие было? Если было, то только снимать чип и чистить. Вообще-то, основной "пивной удар" пришелся на клаву, а на плате практически ничего не было, также попало на кнопки тачпада. Мне показалось, что под чипы ничего не попало...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 16 сен 2011, 00:33 |
kds писал(а): обычно начало FF потом сам биос, вродь правильно делал... думаю в другом причину искать надо... Смущает первая часть старого биоса. Вроде не совсем мусор. а если так, то что должно быть в первых двух мегабайтах...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 16 сен 2011, 00:34 |
Ciber SLasH писал(а): Все ли напруги поднимаются? Пройдитесь по дросселям с вольтметром. Мульт залит не был? Если был, то снимать и чистить. Кварцы кварцуют? Хорошо, проверю
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 16 сен 2011, 11:27 |
Ciber SLasH писал(а): Все ли напруги поднимаются? Пройдитесь по дросселям с вольтметром. Мульт залит не был? Если был, то снимать и чистить. Кварцы кварцуют? напруги замерил, 5.0В, 3.3В, 1.5В есть, кварцы чего-то там генерят, обмен с биосом на начальном этапе какой-то присутствует. Но на север (он же видео) приходит 0.86В, причем на сопротивлении (2.2Ом) на входе 1.57В на выходе 0.88В (возможно это и есть питание севера). Ну не может же просто так просадить 50% напруги. Север N12M-GE-S, мульт NEC1300-NU, на плате написано Scala2_ext rev. MP1.1 PCB CODE:Ba41-01423A. Также 3.3В на сопротивлении 3.3Ом превращаются в 2.6В. Вытащил процессор, память - напруга поднялась на сопротивлении (2.2Ом) до 1.3В,на сопротивлении 3.3Ом до 2.9В, на севере так и осталось 0.86В. Также заметил, что на конденсаторе (на котором мерял напругу) при нагреве сопротивление падает с 6-7Ом до 2-3Ом. Не смог найти как отключить подачу питания на север (отпаивать не хочется), чтобы точно проверить, что напругу подсаживает он.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 16 сен 2011, 11:37 |
Alekc70 писал(а): Ciber SLasH писал(а): Все ли напруги поднимаются? Пройдитесь по дросселям с вольтметром. Мульт залит не был? Если был, то снимать и чистить. Кварцы кварцуют? ... на сопротивлении (2.2Ом) ....на сопротивлении 3.3Ом ... Извините, похоже попутал сопротивление с дросселями (просто на них написано 2R2 и 3R3). Они по сопротивлению меньше 0.5 ома (ниже тестер у меня не измеряет ).
kds
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 18 сен 2011, 18:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Alekc70 писал(а): kds писал(а): обычно начало FF потом сам биос, вродь правильно делал... думаю в другом причину искать надо... Смущает первая часть старого биоса. Вроде не совсем мусор. а если так, то что должно быть в первых двух мегабайтах... забей, нормально всё, только RV510 дочинил, заливал дамп с адреса 080000, в родном в начале то же что-то есть....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 18 сен 2011, 19:43 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Alekc70 писал(а): Север N12M-GE-S А кто-ж там юг?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 18 сен 2011, 22:31 |
siberian писал(а): Alekc70 писал(а): Север N12M-GE-S А кто-ж там юг? Порылся в интернете и понял, что ошибся: N12M-GE-S - это только видеочип, а север уже встроен в процессор. Изменяющееся под действием тепла сопротивление- это похоже термодатчик...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 19 сен 2011, 06:59 |
Alekc70 писал(а): Изменяющееся под действием тепла сопротивление- это похоже термодатчик... Дааа, такими познаниями в электронике, вам дешевле будет, а буку лучше, в СЦ
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 19 сен 2011, 12:29 |
siberian писал(а): Дааа, такими познаниями в электронике, вам дешевле будет, а буку лучше, в СЦ За совет спасибо. Но лучше не пинайте, а подскажите где на этой плате debug (если он есть) разъем или куда припаять пост карту. А в чипах совсем запутался (я не так часто ноуты ремонтирую, тем более из новых моделей). Под радиатором стоял чип, думал что это юг, а он с маркировкой BD82HM55 оказывается и есть север. Уже боюсь и предположить, что за микросхема рядом с ним с названием NEC1300-NU, а рядом еще и микросхема биоса MX25l3206E (из-за прошивки которой все и началось). И еще нашел ( похоже это питание графики и севера и составляет 1.05В - это нормально или мало???) Даташиты не могу найти.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 19 сен 2011, 14:49 |
Alekc70 писал(а): подскажите где на этой плате debug (если он есть) Debag должен быть, но вот разъём это или только контактные площадки под него, не знаю. Нет ни платы под руками, ни схемы. Alekc70 писал(а): думал что это юг, а он с маркировкой BD82HM55 Это не север и не юг - Intel называет это PC Hub и кстати сказать тайны из инфы на него не делает. Alekc70 писал(а): И еще нашел ( похоже это питание графики и севера и составляет 1.05В - это нормально или мало???) Это питание PCH и оно номинальное.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 19 сен 2011, 15:53 |
kds писал(а): забей, нормально всё, только RV510 дочинил, заливал дамп с адреса 080000, в родном в начале то же что-то есть.... А почему с 080000?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 19 сен 2011, 21:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Alekc70 писал(а): А почему с 080000? Потому, что до этого адреса идёт прошивка мульта.
kds
Заголовок сообщения: Re: Бинарник для Samsunga rv511s04 Добавлено: 19 сен 2011, 21:20 |
Участник АСЦ |
Alekc70 писал(а): kds писал(а): забей, нормально всё, только RV510 дочинил, заливал дамп с адреса 080000, в родном в начале то же что-то есть.... А почему с 080000? потому что у меня 16-я флешка была
